Forfatter Emne: V7 temperaturfølere - Hjælp !!  (Læst 3186 gange)
Offline Kendub
  • Respekt optjent: +6/-4
    • Data:
« Dato: Okt 02, 2014, 10:23 »
I går skiftede jeg min Scotte V6 ud med den nye V7 Styring. Udelukkende fordi jeg ikke længere gad have en PC til at stå og køre, men koble mig på Stokercloud. Alt spiller med den nye styring, på undtagelse af nogle temperaturfølere der måler (viser) helt skæve værdier!
Det drejer sig om følerne til VVB, Kedelretur og Ekstern (udetemperatur). Passer mine "gamle" temperaturmålere virkelig ikke til V7 styringen? Umiddelbart kan jeg ikke se i menuerne, at der er mulighed for at ændre typen af følere, eller overser jeg noget?  :(
  • Respekt optjent: +174/-24
Sv: V7 temperaturfølere - Hjælp !!
« Svar #1 Dato: Okt 02, 2014, 10:29 »
Jeg er rimelig sikker på at der kan vælges føler type, men aner ikke hvordan. :P
Offline kigan
  • Respekt optjent: +11/-2
« Svar #2 Dato: Okt 02, 2014, 12:25 »
nej det gamle passer ikke til v7 det skal være dem med metal kappe på.
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
Offline DenHalve
  • Respekt optjent: +5/-4
  • Vil så gerne hjælpe, men !
« Svar #3 Dato: Okt 02, 2014, 14:55 »
du skal i 'udvidet setup' sætte parameter til 'ja' ( den sættes automatisk tilbage til nej efter en halv time )
så kommer der nye menupunkter i bl.a. 'system indstillinger' hvor du kan angive følertypen.
m.v.h.
Jørn
136 m2 opvarmet
Forventet forbrug 5 T.
16 kw Opop V. 7
300 L VVB.
Solvarme 30 rør.
Offline Kendub
    • Data:
« Svar #4 Dato: Okt 02, 2014, 16:32 »
Ja, det er korrekt, at når jeg benytter mig af 'udvidet setup', så kan jeg under 'system indstillinger' vælge mellem typer af følere, men kun 'røgtemperatur' og 'skakttemp'. Den havde jeg godt luret. På røgrøret har jeg en pt1000 monteret. Men det er ikke samme type jeg har på udendørs føleren, VVB og kedelretur.  :-\
Offline SKM
  • Respekt optjent: +17/-1
« Svar #5 Dato: Okt 02, 2014, 16:48 »
Jeg mener ikke V7 og V10-styringer understøtter PTC-følere, men så kan du jo glæde dig over, at NTC-følerne er meget billigere ;)
Mvh Steffen
Mvh Steffen
Offline Kendub
    • Data:
« Svar #6 Dato: Okt 02, 2014, 16:57 »
Ja - jeg har også bestilt 2 nye følere, men det er da drønirreterende. På pakken til den nye V7-styring kunne de lige så godt have skrevet: "Store klovn! - snydt!.... du skulle også have bestilt nye følere, nu hvor du vælger at opgradere vores produkt....".  Post Danmark har sikkert også brug for de ekstra fragtomkostninger   :(
tak for indlæg, anyways...
Offline SKM
« Svar #7 Dato: Okt 02, 2014, 17:04 »
He he... Jeg tror dog ikke NBE har sådan en aftale med postDK 8)
Mvh Steffen
