Forfatter Emne: VVB overlap  (Læst 3423 gange)
VVB overlap
« Dato: Sep 27, 2014, 17:17 »
Nu er jeg ny mht. VVB drift.
Er det ikke meningen at "I" stakken ikke ændrer sig i de antal minutter man indsætter i "VVB overlap" efter fyret er gået i normal drift, så temp kommer nærmere normal drift før den ændrer sig ???
"I" stakken ændrer sig med det samme.
Sv: VVB overlap
« Svar #1 Dato: Sep 27, 2014, 22:17 »
Nej, det er ikke meningen  ;)
Ideen med VVB overlap er at VVB ventilen står åben mens fyret kører med normalt setpunkt.
Offline SKM
  • Respekt optjent: +17/-1
Sv: VVB overlap
« Svar #2 Dato: Sep 27, 2014, 23:52 »
Er VVB-overlap ikke blot den tid hvor det ignoreres hvis temperaturen er højere end stoptemp?
Jeg mener funktionen, der holder ventilen åben i en tid hedder "forbliv i VVB-drift"...?
Mvh Steffen
Mvh Steffen
Sv: VVB overlap
« Svar #3 Dato: Sep 28, 2014, 10:15 »
Hvis det er tiden hvor VVB. ventil står åben efter skift til normal drift, så er der fejl i hjælpeteksten på stokercloud, men vil lige tjekke når VVB drift stopper i aften  :)
Men hvad gavn gør så "Forbliv i VVB-drift". Troede ligesom SKM at det var den der holdt ventil åben ???
På stokercloud står der i hjælpeteksten udfor "VVB overlap" følgende:
"Angivelse af tid hvor brænderen skal ignorere temp. difference efter skift fra VVB til drift"
Hjælpeteksten for "Forbliv i VVB-drift" er:
"Den tid ventil forbliver omskiftet til VVB. efter ønsket varmt vands temperatur er opnået. Kun ved varmebehov i anlæg."
« Senest Redigeret: Sep 28, 2014, 10:20 af Leif P »
Sv: VVB overlap
« Svar #4 Dato: Sep 28, 2014, 11:01 »
Sorry sorry, Steffen har helt ret  ;)
VVB-overlap er en mulighed for at "undertrykke" stop pga. aktuel temperatur + diff over er opnået.
Altså hvis almindelig kedel temperatur er f.eks. 60oC diff over = 10oC og man har VVB-setpunkt til 60oC med et temperatur tillæg ved VVB-drift på 15oC.
Så vil man ved VVB-drift have en kedeltemperatur på 60+15=75oC, og når VVB-drift er slut vil man altså straks få stop pga. aktuel temperatur større end ønsket + diff over (60+10=70oC).
Dette kan så "undertrykkes" i den indstillede tid, f.eks. 10 minutter, således at fyret ikke kontrollere diff over før tiden er udløbet, altså fyret får noget tid til at reguler ned.
Forbliv i VVB-drift er en funktion der holder VVB-ventilen åben i et stykke tid, selv om fyret er skiftet til almindelig drift.
Altså i eksemplet fra før, så er ventilen åben mens fyret regulerer temperaturen ned til de 60oC.
Man angiver en tid VVB-ventilen skal forblive åben, men den lukker under alle omstændigheder hvis kedeltemperaturen kommer ned på aktuel temperatur i VVB, således at man ikke "trækker" varme ud af VVB'en.
Sidste funktion (forbliv i VVB-drift) er specielt velegnet ved 2-vejs ventil drift.
Mvh Steffen
Sv: VVB overlap
« Svar #5 Dato: Sep 28, 2014, 11:54 »
Tak for svarene Michael og Steffen.
Nu forstår jeg disse tal  :)
