Forfatter Emne: Display viser hvid skærm på 3 uger gammel RTB  (Læst 7420 gange)
Offline Søren_C
« Dato: Sep 26, 2014, 08:33 »
Hej Herinde
Jeg har lige fået installeret en 16kW RTB for et par uger siden, så jeg er i gang med at finde ud af alle funktionerne.
Nu har jeg oplevet at Displayet bliver hvidt og der sker ingen ting, hvis jeg trykker på knapperne.
Jeg lod det lige stå og skamme sig lidt over sin opførsel, og kunne over et døgn følge at driften fortsatte som normalt via Stoker Cloud. Efter at have fortalt fyret hvordan det burde virke, har jeg nu haft afbrudt strømmen (mens brænderen ikke var aktiv) Jeg ventede 10 sek. og satte strøm til igen, og nu fungere det problemfrit igen.
Jeg mener bare ikke at et en så ny styring burde lave ballade. Er der andre der har oplevet dette problem? og er der evt. en opdatering som vil kunne afhjælpe dette?
« Senest Redigeret: Sep 26, 2014, 08:34 af Søren_Christensen »
16 kW RTB + iltstyring + vejrkompensering.
10 m2 Sonnenkraft solvarme + 800 L  Akku.
Sv: Display viser hvid skærm på 3 uger gammel RTB
« Svar #1 Dato: Sep 26, 2014, 09:00 »
Har du et link til StokerCloud ?
Offline Søren_C
« Svar #2 Dato: Sep 26, 2014, 09:07 »
Bum Bum Bum. tja og hvordan gør vi så lige det ;)
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=hjoernegaarden
« Svar #3 Dato: Sep 26, 2014, 10:08 »
Du er opdateret  :)
Din iltstyring kræver din opmærksomhed  ;)
Tryk 2 gange på pil højre og aflæs tallene,
tryk ud på skærmen igen,
tryk 4 gange på pil ned, og se at linjerne, efter et stykke tid, er i midten.
Blæser står for højt.  ;)
At din skærm hænger, skal du sikkert have din installatør til at se på.
« Senest Redigeret: Sep 26, 2014, 10:18 af michael f »
  • Respekt optjent: +174/-24
« Svar #4 Dato: Sep 26, 2014, 10:10 »
Jeg tror godt nok ikke problemet har noget med Stokercloud at gøre.
Jeg ville kontakte installatøren, displayet skal da fungere. Fyres skal jo kunne betjenes uden at man skal igennem computeren.
Kenneth
« Svar #5 Dato: Sep 26, 2014, 10:17 »
Kenneth
Nix, men man kan se om han er opdateret  :)
Det kunne jo være det.
Ja, kontakt til installatør er en god ide  :)
Offline Hanefar76
  • Jeg elsker mit nye pillefyr
« Svar #6 Dato: Sep 26, 2014, 16:40 »
Hej Herinde
Hej min rtb 10 kw havde det samme problem. Det viste sig at være jord der ikke var koblet på til fyret.
Mit fyr: RTB 10 kw
Træpiller jeg bruger: Barlinek
M2 der skal opvarmes: 164 m2
Sidste års forbrug: ca 3500 kg, samt lidt brænde i brændeovnen.
Mit fyr online: http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=hanefar76
Har haft fyret siden 8 Maj 2014, og det har bare kørt.
Har valgt årligt service. :-)
Offline nasty
  • Respekt optjent: +6/-2
« Svar #7 Dato: Sep 26, 2014, 16:43 »
Køb ethttp://www.harald-nyborg.dk/p1888/adapter-til-schuko-stik det hjalp på min vi styring
V7 styring på en
vvp via 3vejs ventil
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
« Svar #8 Dato: Sep 26, 2014, 18:35 »
Da RTB skal monteres af certificeret folk, skulle der dælme da nødig mangle jord ???
Offline KOKrtb
  • http://rtb.kok.biz
    • KOKrtb
« Svar #9 Dato: Okt 02, 2014, 19:57 »
Har netop fået monteret RTB 30 og jord var også løsningen samme problem det hos mig. Det blev lavet af montøren, som kendte problematikken.
RTB 30, 433 m2 beboelse fra 1872, middel isoleret, årsforbrug ca. 12 t
http://rtb.kok.biz
« Svar #10 Dato: Okt 02, 2014, 20:59 »
Jeps, jord (eller ekstrabeskyttelsesleder som det ret beset hedder) er ikke bare for personsikkerheds skyld, det er også ganske praktisk til at sikre mod EMC  ;)
Specielt på RTB, hvor der er forholdsvis lange kabler mellem styringsprint og display, er god jordforbindelse et absolut must, rent EMC mæssigt.
Det hjælper ikke meget at NBE laver gode jordforbindelser på selve fyret hvis man ikke forbinder jordledningen i forsyningen  ;)
« Senest Redigeret: Okt 02, 2014, 21:01 af MHES »
Offline Søren_C
« Svar #11 Dato: Okt 03, 2014, 03:32 »
Tak Til Michael F for tippet med iltstyring
Fyret er selvfølgelig monteret af en installatør og jeg har lige fået lavet nye El installationer af Aut. El-inst. så det burde da være i orden. Men jeg kunne jo lige kigge det igennem.
Tak for de forskellige ideer.
Offline Hedestoker
« Svar #12 Dato: Okt 03, 2014, 12:21 »
Hej Flemming
Velkommen til.
Ja du så jo selv hvor vigtigt det er med en god jordforbindelse, det var ret tydeligt at se hos dig, hvid skærm og strøm i rørene av av  ;)
Vi snakkes ved
Bedste hilsner
Allan
240 rørs NBE Vaccum solfanger
