Forfatter Emne: Opdatering af V. 10  (Læst 2407 gange)
Offline bolskov
Opdatering af V. 10
« Dato: Sep 25, 2014, 21:54 »
Jeg har lige opdateret min styring til nyeste fra 20. aug.
Er der et sted man kan se en oversigt over hvad nye opdateringer omhandler?
jeg har selv bladret rundt i menuerne for at se forskellen... er det løsningen?
Næste spørgsmål:
Jeg fik flyttet askerens "ind" i styringen kort tid efter jeg købte fyret fordi motoren brændte af... Smeden satte den i udgang L9 og kaldte den vandrerist. jeg tror slet ik den har kørt siden han lavede det stunt.
Nu har jeg efter opdateringen ændret udgangen til askerens, som må være mere rigtig... Men hvor ser man hvor tit den kører?
Hilsen Kristian
Offline J-B
Sv: Opdatering af V. 10
« Svar #1 Dato: Sep 25, 2014, 22:14 »
Hej Bolskov.
Den største forskel er en ny urstyring, hvor du kan vælge hvornår den skal køre til hverdag og i weekender og om der skal være natsænkning noget af tiden.
Hvis du går ind under kedel, så trykker du på tidsstyring og kan vælge hvornår fyret skal køre og hvis du har VVP monteret, så kan du også vælge på hvilke tidspunkter den må lave varmt vand.
Din semirens skal du have på askerens, så kører den når du har fyret 20kg. piller af, i nogle få minutter.
Offline SKM
  • Respekt optjent: +17/-1
« Svar #2 Dato: Sep 25, 2014, 22:21 »
Og her kan du se ændringer i de forskellige versioner...
http://www.nbe.dk/download/chip-versioner.html
Mvh Steffen
Mvh Steffen
Offline bolskov
« Svar #3 Dato: Sep 25, 2014, 22:27 »
Hej J-B
Tak for svar, det med tidsstyringen havde jeg også fundet, og det er ret snedigt, lige hvad jeg havde brug for hen over sommeren...
Men Semirens er altså altid 20 kg, uden justering.... Helt fint, jeg var bare træt af at det ikke stod nogen steder...
Tak for svar steffen  :)
« Senest Redigeret: Sep 25, 2014, 22:29 af bolskov »
« Svar #4 Dato: Sep 26, 2014, 06:28 »
Næste spørgsmål:
Hilsen Kristian
Brug udgang L7 askesnegl til at styre rensemekanikken.
