Forfatter Emne: Voody fyr soder, blæser tilfører ikke nok luft, hvorfor?  (Læst 4870 gange)
Offline træmanden
Jeg har et voody pillefyr, som jeg skulle starte op nu her, men da jeg starter det op, der soder det helt vildt, det ser ud som om at der ikke bliver tilført ilt nok, men blæseren virker fint (kunne jeg se da jeg slukkede fyret igen).
er der nogen der ved hvad problemet kan være?
ps. Har skiftet fotocellen
Sv: Voody fyr soder, blæser tilfører ikke nok luft, hvorfor?
« Svar #1 Dato: Sep 23, 2014, 15:46 »
Der kan være mange årsager til at fyret soder, men helt grundlæggende kan man sige at det skyldes forkert forhold mellem træpiller og luft  ;)
Hvis ellers fyret har kørt fint tidligere og det blot er en opstart efter "sommerpause" uden at der har været skiftet træpiller, kan det typisk skyldes:
 - Beskidt herd (rist)
 - Beskidt røgrør
 - Kold skorsten
Lidt flere detaljer vil hjælpe  ;)
« Senest Redigeret: Sep 24, 2014, 15:49 af MHES »
Offline scotten
  • Respekt optjent: +12/-3
  • På piller
« Svar #2 Dato: Sep 23, 2014, 15:46 »
prøv at se om der er, en allike eller fem der bygget rede i skorstenen.
Hilsen Anders
Offline træmanden
« Svar #3 Dato: Sep 24, 2014, 06:25 »
Tak for svaret michael,
jeg har renset fyret totalt inden opstart, der var intet i skorstenen og har prøvet at varme skorstenen op og skabe mere træk ved at tænde op med lidt avispapir i bunden, men det hjalp heller ikke.
blæseren virker, fordi den kører på max når jeg igen slukker fyret.
mvh. Anders
« Svar #4 Dato: Sep 24, 2014, 15:52 »
Ok, så er næste træk at sikre sig at herden (risten) er vend den rigtige vej.
Hvis det også er ok, så er der kun tilbage at grundindstille fyret igen.
Det betyder afvejning af sneglen, autoberegning til og indstille blæs lav, blæs midt og blæs høj igen ved hhv. 10%, 50% og 100% drift, så forbrændingen er korrekt.
mvh. Anders
Offline træmanden
« Svar #5 Dato: Sep 25, 2014, 09:31 »
Måske fatter jeg det bare ikke, men kan ikke finde ud af at justere det, kan ikke finde noget i menuen hvor der står justering af blæseren..
har også prøvet at skifte kondensatoren uden held.
mvh. Anders
« Svar #6 Dato: Sep 25, 2014, 15:39 »
Hej Anders,
Nej, manualen forklarer ikke specielt meget om det at indstille forbrændingen, men det er jo egentlig også noget installatøren skal gøre  :)
Hvis det kan hjælpe dig, har jeg skrevet en generel vejledning til NBE træpillefyr på min ved side www.mhes.dk og du finder den lige her http://mhes.dk/Grundlæggende%20information%20om%20NBE%20brændere.pdf
...læs specielt side 12-15
mvh. Anders
« Senest Redigeret: Sep 25, 2014, 15:41 af MHES »
« Svar #7 Dato: Sep 25, 2014, 16:43 »
Hav altid MHES hjemmeside gemt blandt favorit sider. Det hjalp mig til alt omkring fyret ;) :)
