Forfatter Emne: Er det nogle ok træpiller  (Læst 13446 gange)
Offline Skatemus
  • Respekt optjent: +25/-33
Sv: Er det nogle ok træpiller
« Svar #30 Dato: Okt 13, 2014, 13:09 »
Så har jeg kørt med Varga træpilleret stykke tid hvad er det så se fotos har lige slukket for fyret. En lille klat gløder sammen brænte piller.
v7 Styring.
Forbrug ca. 8 tons årliget
2 stk trækstabilsatore
  • Respekt optjent: +171/-24
« Svar #31 Dato: Okt 16, 2014, 08:07 »
Hej Skatemus
Det er aske smeltepunktet der er "problemet" her, problem i anførelsestegn for det er jo ikke sikkert at det er noget der generer. Der er ikke meget energi i den lille klat så det går hurtigt ud.
Det kan måske afhjælpes ved at fjerne ganske lidt luft, så temperaturen i bålet bliver lidt lavere, men jeg syntes at dit fyr brændte perfekt, så man skal nok være varsom med at stille for meget ;)
Offline Skatemus
« Svar #32 Dato: Okt 16, 2014, 14:50 »
Ok jeg har sat blæsen ned med 1 til 16 i 10 procents drift resnse blæsen stå nu på 10-4-40 så ser vi om det løkkes.
v7 Styring.
