Forfatter Emne: scotte black star 20 sct 6,35 10 kw  (Læst 3464 gange)
Offline ingemand
« Dato: Sep 22, 2014, 12:54 »
er nybegynder har aldrig kørt pillefyr før.
her hvor vi er flyttet ind står der et nyere pillefyr scotte black star 20 på chipsen står der sct 6,35 10kw mit spørgsmål til jer, den tidligere beboer har "hygget"sig inden udflytning med at stille nogle helt andre værdier  i programmet på fyret jeg vil gerne have det tilbage til standartværdierne  har prøvet at skrue displayet af for at se om der evt var en reset knap man kunne trykke på  ;D men nej ingen reset knap, hvad gør jeg nu har trævlet hele internettet igennem for at finde en løsning uden resultat har prøvet at tage strømmen fra og trykke set ind og tændt for strømmen igen uden resultat hvad gør jeg for at få det tilbage til udgangspunktet
Sv: scotte black star 20 sct 6,35 10 kw
« Svar #1 Dato: Sep 22, 2014, 13:06 »
Tal til styring, kig her http://www.nbe.dk/download/teknisk-vejledning.html
Tal til luften, er afhængig af blæsertype.
Du finder også blæser tal på siden.
Når tal er lagt ind, udfør så denne guide http://www.nbe.dk/files/manager/kvik%20start%20anl%C3%A3%C2%A6g.pdf
Offline MrMoelgaard
  • Respekt optjent: +12/-1
    • Buzz
« Svar #2 Dato: Sep 22, 2014, 13:47 »
Hej Ingemand
Det kunne jo også tænkes at den tidligere ejer blot havde justeret anlægget ind efter de forhold der er i huset. Så inden du smider hans indstillinger væk, kunne du jo lige skrive dem ned. Med mindre du da er fuldstændig overbevist om at tallene bevidst er sat forkert.
Dermed ikke sagt at det kan være en rigtig god idé at køre en grundindstilling igennem for at blive mere dus med hvordan systemet opfører sig.
Hvis du kommer i tvivl om noget er der masser af hjælp at hente herinde på forumet samt på MHES' hjemmeside.
Et godt tip er at få skrevet dine data ind i signaturen på din forumprofil. Så kan alle se i hvilken kontekst spørgsmålene stilles.
Emil Mølgaard
16kW Woody V.10
Blackstar S kedel
Rumtermostat (3 zoner)
Offline ingemand
« Svar #3 Dato: Sep 22, 2014, 19:32 »
det jeg studsede over er hvis man går ind i mætning står der i instruktionsbogen snegle til lavlast standard 1,4 sek den står på 3,50.......snegletid højlast standart 9,0 sek den står på 18,4 og når jeg ikke ved ret meget om det syntes jeg værdierne er meget høje i forhold til standard  :) og ligeledes snegletid pause standart 16 sek den står på 8,95 og det er alt dette man ikke kan få til at gå op i en højere enhed ::)
« Svar #4 Dato: Sep 22, 2014, 20:09 »
Det er autoberegningen der stiller på de tal.
Se at autoberegning står på "JA"
Lav så en pilleafvejning 6 min. i menu autoberegning, og sæt vægten ind i afvejning.
  • Respekt optjent: +174/-24
« Svar #5 Dato: Sep 22, 2014, 21:48 »
I begyndelsen kan det godt være lidt forvirrende.
Det vigtigste er at finde ud af hvor mange piller sneglen giver på 360sec, for det er udgangspunktet for mange ting i styringen.
Når vægten af piller i 360sec er indtastet og autoberegneren er sat til "ja" Så retter de fleste parametre sig ind, og det er det som du kan betragte som "standard tal"
Nu sørger styringen for at der er der kommer rette mængde piller til opstart og til driften.  :) let nok  :)
Det der så kan drille lidt er luften. Der findes nogle grundtal alt efter hvilken blæser du har, men personligt syntes jeg ikke man skal hænge sig for meget i dem, det er naturligvis et godt sted at starte, men ender man langt fra tallene for at forbrændingen er perfekt, så betyder det ikke noget om et tal er 11 eller 17.
Nu burde fyret køre perfekt, det sidste der kan drille er de lokale forhold, f.eks. skorstenstrækket, er det stort kan det være svært at holde ild i bålet ved 10% drift. Dette afhjælpes under "skorstenstræk" som kan hæves fra 0 til hvad der nu er nødvendigt.
Kenneth
