Følg NBE Production A/S påFacebook, se hvad vi laver :-)
Nu har jeg sat en lus i overkogssikringen så nu kører den Tak Jannich (den røde "dimmer" er inde) defekt overkogssikring
Det driller stadig!Styringen ver. 7.0512 skriver: stoppet af overkogning termos. Hvilken port skal overkogtermostat monteres i? jeg har forbunden på fase imellem boksen og strøm ind er det mon fejl?Mener at det er sådan i den gamle ver. 6
Da jeg fik anlægget leveret var der en stump ledning som var luset sammen i en muffe sad på port C - T2 . Når jeg tvangsstyrer kan jeg ikke få strøm ud på L1 altså ingen strøm til ekstern snegl??Mit el-diagram ser således udmen det faktiske print ser lidt anderledes ud?
Ok hvor finder jeg så: "udvidet setup", og har aktiveret det mode der hedder noget med tekniker hvor finder jeg det i hvilken menu: Jeg kan stadig ikke få stillet styrboksen op fra 10kW til 16kW som brænderen egentlig er.
