Forfatter Emne: VVB styring  (Læst 1834 gange)
Offline pojensen
  • Scotte 16, Ver.7.0674 Dor 16
    • Pillefyr online
VVB styring
« Dato: Sep 19, 2014, 19:36 »
Jeg har fået ny styring på scotten, ver. 7.0..., pragtfuldt legetøj.
Mit spørgsmål er nu om jeg kan koble T4 og T5 sammen, tilslutte en vvb føler og derved få synliggjort vvb temperaturen og samtidigt  starte brænderen via extern temp 59 gr. og extern diff. på 10. Jeg regner så med at fyret starter opvarmningen af vvb ved 49 gr. og stopper brænderen ved en vvb temp. på 59 gr. hvis dette er muligt kan jeg så også få pumpen til at køre videre til kedeltemp. falder til 60 gr,  for lige at jage det overskydende kedelvarme ind i vvb. Hvis mine tanker holder vand er det vel bare at sætte ext.temp på off i vinterhalvåret og så regulere vvb med min varme returventil på vvb som jeg altid har gjort i den kolde tid.
Jeg har vvb siddende langt fra fyret og er derfor udelukket fra muligheden med 3-vejsventilen. Med den gamle styring kørte jeg sommerdrift ved hjælp af en lille PLC en klixon termostat i vvb og to extra kedel termostater en lidt langhåret opsætning som det ville være rat at få skruet ned fra væggen.
Sv: VVB styring
« Svar #1 Dato: Sep 19, 2014, 21:57 »
Er ikke sikker på at jeg forstår det rigtigt.
Men hvis du tilslutter en føler til T4 , får du den vist som VVB temp, og til denne er der der også en diff under. Så hvis du sætter denne til 59 grader og diff under til til 10 starter fyret ved 49 grader.
Pumpen justerer du for sig selv. Jeg har min til at starte ved 61 grader og stoppe ved 49 grader
Offline pojensen
    • Pillefyr online
Sv: VVB styring
« Svar #2 Dato: Sep 19, 2014, 22:15 »
Det må jeg lige kikke på imorgen, så er der jo ingen grund til at bruge extern temp.
Tak for det.
