Forfatter Emne: Kondensator til extren snegl  (Læst 3261 gange)
Offline kigan
  • Respekt optjent: +11/-2
« Dato: Sep 17, 2014, 12:16 »
Hej.
Kondensator er en 1µf hva sker der hvis man sætter en 1,5µf eller 2,0µf i for dem har jeg liggende eller skal man holde sig det den på 1µf som der sider nu
Kevin
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
Sv: Kondensator til extren snegl
« Svar #1 Dato: Sep 17, 2014, 12:21 »
Hej.
Kevin
Sneglen vil fortsat fungere,
men få en der passer.
Forskellen er den strøm der går gennem gearmotoren.
« Senest Redigeret: Sep 17, 2014, 12:22 af michael f »
Offline kigan
« Svar #2 Dato: Sep 17, 2014, 12:25 »
okay.
Jeg målte Gearmotor så er den 70x70mm og når man læser på alle sider skriver de at det er en 20w men når jeg læser på den står der 10w har de lavet om på Gearmotor?
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
« Svar #3 Dato: Sep 17, 2014, 12:56 »
sæt du roligt en 1,5 på det sker der intet ved ,jeg mener det er en 10w til 2meter snegl
Offline J-B
« Svar #4 Dato: Sep 17, 2014, 21:24 »
Jeg husker på at det er 1,8 microFarad der er standart i dag, det eneste der umiddelbart sker ved at vælge 2 microFarad er flere kræfter til at starte op med.
Online xkfc
  • Respekt optjent: +174/-24
« Svar #5 Dato: Sep 18, 2014, 07:02 »
Det er nu faseforskydningen der ændres, både strømmen og spændingen er den samme.
Den rigtige kondensator forskyder fasevinklen maximum, og jo længere du kommer væk fra den korrekte størrelse, jo mindre trækkraft har motoren. (så hverken for stor eller for lille er godt)
For at sammenligne lidt så bruger vi en cykel.
Hvis der blot var samme fasevinkel på begge vinklinger ville det svare at begge pedaler kørte parallelt, man kan godt forstille sig at der ikke er mange kræfter til rådighed. Netop derfor har man forskudt pedalerne 180°
Alle andre indstillinger af pedalerne giver dårlig kraft når man cykler.
Så.. Det der sker er at den ene vikling og kondensatoren får strøm samtidig, men kondensatoren "forsinker" spændingen til vikling 2. På den måde får vi effekten, først den ene vikling, så den anden, akkurat som at man skiftevis træder på en pedal af gangen.
Strømmen igennem motoren ændrer sig ikke, den er bestemt af modstanden i viklingen og spændingen.
Kenneth
« Senest Redigeret: Sep 18, 2014, 07:02 af xkfc »
