Forfatter Emne: Elektronik ændringer i ny V10 styring.  (Læst 4905 gange)
Offline atata
« Dato: Sep 16, 2014, 16:35 »
Den nye V10 styring (efter maj 14) har en decideret indgang til overkogtermostat, så alt ikke bliver strømløst hvis brænder skulle løbe løbsk, men viser hvad der er galt.
Det kan egentlig være lige meget. Den funktion skulle der nødig blive meget brug for.
Ved nogen, om der er andre vigtigere ting i dette motherboard?
Jeg spørger fordi jeg er ved at montere en helt ny 16 kW Woody og den er leveret med en "gammel" styring fra maj 2013 uden nyheder. Det er måske lidt træls hvis jeg misser en hel masse finesser. Gør jeg det?
mvh
Rikard
« Senest Redigeret: Sep 16, 2014, 20:50 af atata »
Sv: Ændringer i ny V10 styring.
« Svar #1 Dato: Sep 16, 2014, 16:54 »
Du kan opdatere den, så er den lige som de andre.
Hent opdateringen her http://www.nbe.dk/download/chip-versioner.html
Offline atata
« Svar #2 Dato: Sep 16, 2014, 18:13 »
Nej, desværre.
Det er selve hardwaren der er ny.
Grundprintet her fået en ny indgang og måske andet godt.
Det er disse evt. ting jeg spørger til.
Offline kigan
  • Respekt optjent: +11/-2
« Svar #3 Dato: Sep 16, 2014, 18:44 »
Hej Michael.
det print man kan se de i manualer der ligger på nbe.dk der er ikke den ind gang som der er til overkog sikring.
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
Offline DenHalve
  • Respekt optjent: +5/-4
  • Vil så gerne hjælpe, men !
« Svar #4 Dato: Sep 16, 2014, 19:08 »
Jeg ved ikke om det gælder V10 - men for V7 har de styringer der er produceret efter august mulighed for effektmåling og forbindelse til udvidelsesbox med ekstra ind- og udgange
m.v.h.
Jørn
136 m2 opvarmet
Forventet forbrug 5 T.
16 kw Opop V. 7
300 L VVB.
Solvarme 30 rør.
Offline atata
« Svar #5 Dato: Sep 16, 2014, 20:04 »
Der er ikke vist ny print i nogen manualer overhoveder, men der står:
"Skift til tilstand "Overkog" hvis overkogstermostat afbrydes (kræver printkort fra 21.05.2014 eller nyere)"
Her: http://www.nbe.dk/download/chip-versioner.html
Så det findes og jeg er lidt træt af at jeg ikke har fået det ^-^
« Svar #6 Dato: Sep 16, 2014, 21:05 »
Nej, desværre.
Forskellen er en forbindelse på printet til overkogsikringen.
De to kort kan det samme.
Opdater gerne for nye funktioner.
« Svar #7 Dato: Sep 16, 2014, 21:05 »
Hej Michael.
Rigtigt, men de kan det samme.
Offline atata
Sv: Elektronik ændringer i ny V10 styring.
« Svar #8 Dato: Sep 17, 2014, 05:52 »
Det som DenHalve skriver
"Jeg ved ikke om det gælder V10 - men for V7 har de styringer der er produceret efter august mulighed for effektmåling og forbindelse til udvidelsesbox med ekstra ind- og udgange"
må da også gælde V10.
Det er da bare en 7" resistiv skærm der er forskellen. Samme motherboard.
Offline Idor
« Svar #9 Dato: Sep 24, 2014, 19:08 »
jeg håbede nu ellers på at den nye udformning gjorde, at hvis sikringen slog fra på grund af for høj varme, så var det kun blæser, snegl, og IKKE cirkulations pumpe, som i denne situation er det eneste som kan køle fyret ned igen.
nogen som ved hvad konkrete fakta er i dette scenarie ?
mvh
Offline atata
« Svar #10 Dato: Sep 24, 2014, 19:30 »
Du skal nok ikke håbe på nogle begavede reaktioner når overkogningssikringen kobler ud. Den skal netop helt basalt og så langt ude i kredsløbet som muligt afbryde energiophobningen hvis alt andet svigter. Altså den lille PIC processer, låser, et udgangsrelæ hænger eller noget andet laver vores lille Woody til en højtryks dampkedel med risiko for at det er den radiator vi netop ligger og sover ved siden af der åbner sig op og lukker 80 bar damp ud. Sikkerhedsventilen skal også lige være irret fast.
Det er ganske enkelt ikke hverken smart eller lovligt at lade denne sikkerhedsbryder virke via noget som helst.
Det gør den sikkert (næsten) heller ikke i den nye styring. Så ville den ikke blive godkendt særlig nemt noget sted i verden,
