Forfatter Emne: Pillerne pakker sneglen!  (Læst 61769 gange)
Offline Mathias Larsen
« Dato: Sep 14, 2014, 19:39 »
Hej, jeg søger hjælp til mit Ecotec Bioline, problemet er at det pakker pillerne i stokersneglen lige før brænderkoppen!! Jeg har lige monteret nyt leje samt fået renoveret sneglen. Jeg har tømt alle de gamle piller af og hældt en pose helt nye på,virkede ikke!, tømt alt af og prøvet igen med en frisk sæk fra en nabo, gjorde det samme igen!!
Online xkfc
Sv: Pillerne pakker sneglen!
« Svar #1 Dato: Sep 15, 2014, 06:43 »
Jeg kender desværre ikke meget til Ecotec, men hvad sker der når sneglen "pakker" stopper sneglen med at dreje rundt?, eller kører sneglen rundt, men tager ingen piller med sig?
Hvordan har celle slusen det? er lamellerne slidt?
Kenneth
« Senest Redigeret: Sep 15, 2014, 06:48 af xkfc »
« Svar #2 Dato: Sep 15, 2014, 14:57 »
Hej Kenneth. Celleslusen er ok, det er nede i røret at pillerne pakker sig så sneglen simpelthen sætter sig fast!! Har overvejet om det kan være fotocellerne som måske er gået så den giver for mange piller??
Online xkfc
« Svar #3 Dato: Sep 15, 2014, 17:11 »
Har du prøvet at hjælpe sneglen med en polygriptang eller lign. når den sidder fast? og skal der i given fald mange kræfter til at hjælpe den videre?
« Svar #4 Dato: Sep 15, 2014, 18:51 »
Den sætter sig rigtig godt fast, så jeg er nødt til at afmontere alt for at få pillerne ud.!
« Svar #5 Dato: Sep 16, 2014, 16:21 »
Har ikke meget viden om ecotec, og om det overhovedet er muligt, men nu er du vel sikker på at sneglen kører den rigtige vej rundt.
« Svar #6 Dato: Sep 17, 2014, 11:08 »
Hej Ole, det er tjekket
Online xkfc
« Svar #7 Dato: Sep 17, 2014, 12:51 »
Det lyder voldsomt hvis det skulle være pillerne der kan være skylden.
Kan det være at sneglen er skæv?
« Svar #8 Dato: Sep 17, 2014, 15:09 »
Jeg synes også det lyder vildt, sneglen er vel ikke meget over 15 cm lang. Hvis den kan pakke, må det da være fordi den ikke kan komme af med pillerne. Kan du ikke sætte den i gang, og se hvor/hvad der går galt.
« Svar #9 Dato: Sep 17, 2014, 15:31 »
Dette er et skud i tågen, da jeg ikke kender fyret.
Er der vand tilsluttet til at slukke pillerne ved tilbagebrand?
Hvis ja, har pillerne så udvidet sig lidt, da det så muligvis kan være en utæt ventil for vandet eller at fyret har registreret tilbagebrand (for varmt i sneglen eller føler defekt).
« Senest Redigeret: Sep 17, 2014, 15:48 af Leif P »
« Svar #10 Dato: Sep 17, 2014, 17:30 »
Jeg mener 99% sikker at der ikke er slukning på sådan en fætter
« Svar #11 Dato: Sep 17, 2014, 17:54 »
Hvad så med at kedel vandet omslutter sneglen, og der er hul på kedlen ???
Bare for lidt stormbraining  :D, da det lyder mærkelig at pillerne kan pakke på så kort et stykke som der normalt er i en stoker.
Dette har jeg hørt var sket med flere Baxi multiheat, som jeg havde før.
« Senest Redigeret: Sep 17, 2014, 18:01 af Leif P »
« Svar #12 Dato: Sep 17, 2014, 19:02 »
Hej alle, tak for svarene. Der er ikke slukning på fyret så det er ikke noget med at de udvider sig og sneglen er tjekket for skævhed !!  Jeg vedhæfter et billed så kan det være at der er noget som giver bedre mening.
 Vh. Mathias
Offline Hugo
  • Respekt optjent: +7/-3
« Svar #13 Dato: Sep 17, 2014, 19:12 »
 Vh. Mathias
Hvis pillerne er knuste til smuld ,kan det være sneglen der er slidt op i spidsen , slid i spidsen af sneglen skyldes både alm slid og varmen fra brændehovedet + evt nogle tilbagebrandninger og sneglens vindinger bliver tynde/skarpe.
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
« Svar #14 Dato: Sep 17, 2014, 20:39 »
Er det muligt og få sneglen til og føre piller frem når brænderen er taget af og måske ad skilt så man kan se hvad der er skyld i at den ikke kan føre pillerne frem , måske er fejlen som der tidligger bliver nævnt at den er slidt så pillerne kommer i klemme i sneglen eller skære pillerne over , en anden ting , har du prøvet og tilfører en smugle madolie måske det hjælper  ;)
