Forfatter Emne: El tænder scotte 275 w  (Læst 3172 gange)
Offline nordgren.dk
« Dato: Sep 10, 2014, 21:53 »
Har lige købt en håndfuld nye scotte el-tændere hjem. Efter udsende at dømme, er der tale om OEM dele. Men der står 275 w og 110 V. Kan det passe ? Er der andre der har oplevet der står 110 V ?
De er købt på tilbud hos www.vvs1.dk
http://www.vvs1.dk/forside-produkter/eltaending-275w-f-scotte-woody.html
Vh. Klaus Nordgren
Sv: El tænder scotte 275 w
« Svar #1 Dato: Sep 11, 2014, 05:38 »
Hvis el-tænderen er mærker 110 V og 275 W, vil den ved tilslutning til 230 V afgive en effekt på 1200 W.
Du kan måle modstanden i el-tænderen for at kontrollere om effekten passer.
Hvis den er 110 V 275 W vil modstanden være 44 ohm
Hvis det er en 230 V 275 W vil modstanden være 192 ohm.
  • Respekt optjent: +171/-24
« Svar #2 Dato: Sep 11, 2014, 06:54 »
Hvis de er 110V så tror jeg ikke de bliver ret gamle når de får 230V.
I stedet for en masse klassiske tændere kan jeg personligt og ud fra andres udsagn, anbefale en keramisk tænder.
1. Den bruger mindre strøm  :)
2. Den tænder hurtigt  :)
3. Den er langtidsholdbar  :)
4. Den er dyrere  :( men jeg tror at det bliver billigst i længden  :)
Kenneth
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
« Svar #3 Dato: Sep 11, 2014, 08:16 »
Jeg kan også anbefale den Keramiske , har kørt med den 9 måneder , meget hurtig opstart og ingen fejl optændinger , 2-3 optændinger sommeren over , ved ikke hvor mange starter den har haft  :) jeg har ikke fortrudt købet  ;)
Offline nordgren.dk
« Svar #4 Dato: Sep 11, 2014, 08:45 »
De er tjekket og de måler alle 190 - 192 OHM.
Der er også kommet svar fra leverandøren: "Disse el-tændere er helt okay iflg. Leverandøren NBE. Der er tale om en sending som er fejlmærket på selve varmelegemet, men kan altså godt anvendes til 230V. De beklager selvfølgelig fejlen."
Tak for hurtigt svar til MHES & VVS1.dk
Der er nok lidt religion i om det skal være keramisk eller det gode gamle. Har intet problem med at skift el-tænder en gang om året. Den gamle el-tænder klarede 854 optændinger i perioden 01-10-2013 til 05.09.2014. Og til en pris på 80 kr. stk. mod 310 kr. stk. så går det fint.
Vh. Klaus Nordgren
