Forfatter Emne: V10 solvarmestyring  (Læst 3377 gange)
Offline Holmkvist
  • Respekt optjent: +0/-1
  • New in Business
    • Husoddevej 16, Horsens
V10 solvarmestyring
« Dato: Sep 10, 2014, 10:10 »
Jeg var til åben hus i lørdags, og fik kort en demo (vist Jens K.) af den kommende solvarme styring til V7 og V10. Jeg har prøvet at lave en diagram, der viser min kommende opstilling.
Nu er jeg "new i business", så jeg vil gerne have fordele/ulemper af den skitseret løsning. Ønsker ikke at købe en udvidelses print (10 ekstra IO), hvis det kan undgåes.
På forhånd tak  ;)
/René
Offline renekv
Sv: V10 solvarmestyring
« Svar #1 Dato: Sep 10, 2014, 20:45 »
jeg har næsten samme opsætning, men med vejrkomp. og overskud går direkte igennem veksler på retur på kedel, før kedelshunt, jeg kommer til og skal bruge ekstra ing/udgange
René
« Senest Redigeret: Sep 10, 2014, 20:46 af renekv »
130kwm år 1875
ingen isolering i væge og 150-200mm på loft
RTB 10KW V.13
styrings Nr. 32096
Offline DenHalve
  • Respekt optjent: +5/-4
  • Vil så gerne hjælpe, men !
« Svar #2 Dato: Sep 11, 2014, 09:35 »
Har også næsten samme opsætning - men sparer pumpe og 3-vejsventil ved som René(kv) at lade retur fra 'huset' køre gennem veksler. ( og dermed også gennem fyret når solvarmen kører på overskudsvarme ) -  Cirkulationspumpen startes enten af fyr eller solvarme ( eller begge) gennem to parallelkoblede relæer.
136 m2 opvarmet
Forventet forbrug 5 T.
16 kw Opop V. 7
300 L VVB.
Solvarme 30 rør.
Offline Holmkvist
  • New in Business
« Svar #3 Dato: Sep 11, 2014, 18:31 »
Hej igen
Mange tak for fine input.
Har lavet et nyt diagram, er det sådan jeres se ud?
/René
Offline Holmkvist
  • New in Business
« Svar #4 Dato: Sep 11, 2014, 18:39 »
eller er det sådan i har lavet det?
/René
Offline DenHalve
« Svar #5 Dato: Sep 12, 2014, 06:17 »
min løsning er mest som den første  ( VVS'eren mente dog ikke en shunt var nødvendig da han monterede fyret - desuden har jeg cirkulationspumpen på returen, og ingen flowmåler.) men jeg mener den sidste må være den rigtigste dog med shunten efter veksleren ( tættere på fyret i på dit diagram ), der er jo ingen grund til at opvarme veksleren når/hvis der skal laves varmt vand.
m.v.h.
Jørn
136 m2 opvarmet
16 kw Opop V. 7
300 L VVB.
Solvarme 30 rør.
Offline Holmkvist
  • New in Business
« Svar #6 Dato: Sep 12, 2014, 10:22 »
hej Jørgen
Mange tak for svar :-)
Bare for at være helt sikker, er diagrammet i overensstemmelse med dine tanker ?
/René
Offline DenHalve
« Svar #7 Dato: Sep 12, 2014, 12:02 »
JA
136 m2 opvarmet
16 kw Opop V. 7
300 L VVB.
Solvarme 30 rør.
Offline renekv
« Svar #8 Dato: Sep 15, 2014, 16:29 »
min væksler sidder på retur fra huset for den kan få så kold vand så mulig
130kwm år 1875
RTB 10KW V.13
styrings Nr. 32096
