Forfatter Emne: Når ikke temperatur ved 10%  (Læst 4110 gange)
Offline g82
« Dato: Sep 08, 2014, 19:14 »
Har installeret sådan en fin scotte 16kw i sidste uge, men grundet vejret er det lidt begrænset hvad det har at lave, så har eksperimenteret lidt med lavdrift på den.
Ideen var jo at fyret selv slukker hvis der ikke bruges varme, istedet for at køre med lav blus, men selv når fyret ikke er tilkoblet resten af huset (lukket retur kugle hane, så der ikke er omløb), men kun har sig selv og lidt uisoleret rør at varme, går det meget langsomt med at gå i pause.
Screenshot fra stokercloud vedlagt, jeg endte med at slukke det da det steg med noget der ligner 0.1grad per minut (og åbnede hanen igen, derfor det bratte fald).
Jeg har ikke lavet justering baseret på flamme endnu, leverandørren har ændret lidt opsætninger inden vi fik den, men er ikke nok inde i det til at se om det har nogen indflydelse endnu.
Kan se på stokercloud der er mange andre fyr der enten bruger ur styring eller kører hele dagen til trods for der er 22 grader udenfor.
Jeg kunne naturligvis sætte minimums ydelse op, så den når grænsen og køler af, men er det en god løsning?
Online michael f
Sv: Når ikke temperatur ved 10%
« Svar #1 Dato: Sep 08, 2014, 20:19 »
Prøv at følge denne guide http://www.nbe.dk/files/manager/kvik%20start%20anl%C3%A3%C2%A6g.pdf
Urstyringen er en god ting på denne årstid.  :)
Når fyret er rigtigt indstillet, er det meningen at det skal kunne køre hele tiden.
Kun hvis kedlen bliver alt for varmt, skal det slukke.
Så, det er ikke meningen at det skal køre som et "oliefyr"
Offline g82
« Svar #2 Dato: Sep 15, 2014, 20:08 »
Har sat en termostat på den nu, så problemet er tildels løst på den måde, bare man husker at skifte til den i foråret :)
Det undre mig nu stadig at fyret ikke kan nå de 80C ved 10% drift, dvs. hvis huset slet ikke bruger varme vil fyret stadig æde 10kg om dagen på at holde sig selv varm og det er en manuel opgave at finde dagen hvor der skal skiftes fra permanent drift til termostat.
Offline DennisRN
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
« Svar #3 Dato: Sep 15, 2014, 22:04 »
jeg er ikke helt med på at du skal skifte fra permanent drift til termostat...
Jeg kører med en termostat i stuen som er forbundet til fyret.
Det kører hele året og fyret slukker og tænder alt efter som behovet for
varme mælder sig.
Samtidigt med at det også sørger for varmt vand året rundt.
Jeg behøver ikke at tænke på at skifte over fra det ene til det andre - det finder den selv ud af.
Om sommeren bruger jeg et sted mellem 4 og 6kg piller til varmt vand i døgnet alt efter om jeg har gæster eller ikke.
10% kørsel eksisterer ikke hos mig, det er det samme som slukket.
Pausefyring (10%) er en uting og hører fortiden til. Det er alt for dyrt.
Mvh.
Dennis
« Senest Redigeret: Sep 15, 2014, 22:06 af DennisRN »
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
VVB prioritering 140l.
Nu med RTB Grill! :-)
  • Respekt optjent: +174/-24
« Svar #4 Dato: Sep 16, 2014, 06:23 »
Mvh.
Dennis
10% drift og pausefyring har i min verden intet med hinanden at gøre. 10% på Scotten er en drift med piller og luft så forholdet passer sammen. Pausefyring er piller uden luft, og så en blæser der snurrer en gang imellem for at holde gløder i bålet så der kan startes automatisk.
Fyret skal være perfekt justeret, der skal ikke meget overskudsluft til når driften er 10% før energien flyver ud af skorstenen. Hvis det blæser lidt så står mit fyr også bare og tøffer afsted med 10% men netop i nat gik det ud to gange på høj temperatur selv om det slæbte på huset og begge VVB.
Pga. min skorsten er minimum ydelse hævet til 2,8kw, det har været nødvendig selv når jeg har 2 trækstabilisatorer.
Offline g82
« Svar #5 Dato: Sep 16, 2014, 07:17 »
Jeg tænker bare at når vi kommer et stykke ind i Oktober er der et konstant varme behov fra huset(middelmådig isolering hvor den ene side ikke er beskyttet mod vind), så det er bedre fyret kører f.eks. 30% end at det starter/stopper hvergang termostaten er tilfreds.
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #6 Dato: Sep 16, 2014, 07:48 »
Min termostat kører således at
fyret starter når temp. går under 22grader og stopper når
det paserer 25grader.
Da vores hus heller ikke er særligt godt isolert, kører fyret
nærmest konstant om vinteren og om foråret og efteråret
tænder/slukker det en 4-5 gange i døgnet.
Det er jeg meget godt tilfreds med.
Mvh.
Dennis
Styringsnr.: 59091
