Forfatter Emne: Skakt temperatur - alarm  (Læst 2601 gange)
Offline adikon
« Dato: Sep 01, 2014, 10:22 »
Skakt temperatur stiger jævnt i løbet af ca. 8 timer indtil den når setpoint (70 gr.), hvorefter fyret slukker.
Kan det skyldes, at tuk-tuk lyden er konstant og kører uafbrudt?
Herden bliver fyldt med aske (kage) i løbet af ca. 6 timer.
Flamme ved 10 - 50 - 100 virker korrekt. Fremløbstemperatur stabil og opvarmning af rum og vand er perfekt
Scotte mini 16 W version 7
indstilling blæser: 12-18-24
Scotte mini 16 KW v.7
Ingen trækstabilisator, afløb til kondens eller kompressorrens.
Seneste gns. vejning = 996
Blæser pt. 10-20-35
Sv: Skakt temperatur - alarm
« Svar #1 Dato: Sep 01, 2014, 10:42 »
Det er måske din renseluft der er for lav.
Offline adikon
« Svar #2 Dato: Sep 01, 2014, 11:09 »
Tak. Jeg regulerer blæseren til 15 -25 - 30.
Er det ok at tuk-tuk lyden er konstant hele døgnet?
Blæser pt. 10-20-35
« Svar #3 Dato: Sep 01, 2014, 11:37 »
Tuk - tuk lyden er helt ok.
Det er fordi blæseren får en strøm puls.
Skal den køre helt langsomt er der lang tid imellem pulserne,
skal den køre hurtigt, kommer de så hurtigt at du ikke kan høre dem.
Rense blæs finder du i menu rens, det er ikke det samme som blæser tal.
Offline adikon
« Svar #4 Dato: Sep 01, 2014, 12:10 »
Undskyld jeg er vist en tumpe
Rense blæs indstilling: tid mellem = 10   tid = 4    hastighed = 65
Jeg prøver at sætte tid mellem til 7, eller har du andre forslag?
Blæser pt. 10-20-35
« Svar #5 Dato: Sep 01, 2014, 12:20 »
Ikke spor  :)
Du har bare et spørgsmål, og det er kun dig der kender svaret, når du finder resultatet  O0
Jeg kunne foreslå 10 - 5 - 55 men det er dig der kan se om der er askeopbygning på herden.
Ikke blæse så lidt at asken bliver liggende ( askekage ),
ikke blæse så meget at asken laves om til slagge ( meget hård kage der skal bankes væk med en hammer )
Lige midt i mellem de to ting, der er den rigtige indstilling.  :)
Offline adikon
« Svar #6 Dato: Sep 01, 2014, 12:51 »
Hjertelig tak for god behandling
Blæser pt. 10-20-35
