Forfatter Emne: Kedeltemperatur Skotte Blackstar 20  (Læst 5568 gange)
Offline Bendix86
« Dato: Aug 31, 2014, 18:58 »
Jeg håber I kan hjælpe mig med et par spørgsmål.
Jeg har for nylig købt et hus med et Skotte Blackstar 20 pillefyr. Det har virket upåklageligt, men efter at have tændt det igen efter sommeren vil det ikke helt som jeg vil.
Når jeg starter, tænder det som normalt. Der er flammer og temperatureren stiger. Da varmetabet endnu ikke er så stort stopper det automatisk efter den opnåede ønsket kedeltemperatur + diff. Kedeltemperatur. er sat til 60 grader(drift differense er sat til 10 grader) hvilket vil sige at den stopper ved 70 grader.
Problemet er så at jeg ikke kan få det til at starte igen (jeg kan mærke at der ikke kommer varme i gulvvarmen). Rørene og fyret er koldt men den viser at kedeltemperaturen er 88 grader.
Derfor vil jeg høre om I kan fortælle mig om jeg kan have ændret på nogle indstillinger ved at slukke fyret henover sommeren på stikkontakten?
Kan det være et problem med temperaturføleren i kedlen?
Jeg håber I kan hjælpe.
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
Sv: Kedeltemperatur Skotte Blackstar 20
« Svar #1 Dato: Aug 31, 2014, 19:18 »
Hvad er difference under sat til?
Køre cirkulationspumpen ?
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
Offline Bendix86
« Svar #2 Dato: Aug 31, 2014, 19:32 »
Umiddelbart kan jeg ikke se nogen indstilling for en nedre grænsen for temperaturen. Der er ikke noget der hedder "difference under". Den ønskede temperatur til pumpestop er sat til 60 grader. VVB temperatur difference (temperaturfald)er sat til 10 grader.
Og det ser ud til at cirkulationspumpen kører idet min varmtvandsbeholder kalder på varme.
Offline N P K
« Svar #3 Dato: Aug 31, 2014, 19:51 »
Hvilken styring er det?
Hvis du har vvb priotering kan du godt lade pumpen køre ned til 50
Men det vil selfølgelig nok give mange opstarter så kunne det være en ide at køre med urstyring indtil det bliver koldere
U-herd med skamol
V7 styring
Offline Bendix86
« Svar #4 Dato: Aug 31, 2014, 20:10 »
Jeg har ingen ide om hvilken styring - der står 100 trins modulerende og version 6.30 på brugsanvisningen.
Jeg tror ikke der er VVB prioritering. Denne indstilling er ihvertfald sat til 0 grader.
Jeg har tænkt på at sætte den til tidsstyring men tænkte at den selv ville stoppe og starte hvis kedeltemperatur ellers ville være indenfor 60 og 70 grader. Men det undre mig dog bare at den kan få en kedeltemperatur på 90 grader når intet er varmt. Rørene bag på væggen (der kører til varmtvandsbeholderen) er under 30 grader.
Offline N P K
« Svar #5 Dato: Aug 31, 2014, 20:14 »
At køre start og stop hele tiden er ikke godt
Hvis du har et nogenlunde fast mønster hvor der bruges varmt vand kunne du lade den køre på urstyring et par timer eller tre der omkring
Kedeltemperaturføler kan godt være kaput men hvordan får du så gang i fyret hvis ikke den viser under 90 grader
U-herd med skamol
V7 styring
Offline Bendix86
« Svar #6 Dato: Aug 31, 2014, 21:16 »
Det er nemlig det der er udfordringen. Det kan tænde men viser umiddelbart hele tiden at kedlen er varm. Og derfor går forbrændingen ikke igang.
Kan man selv skifte sådan en temperaturføler og har du nogen ide om det er dyrt?
Offline JOH
« Svar #7 Dato: Aug 31, 2014, 21:37 »
Ja, du kan nemt skifte den selv. Find den gamle (sidder normalt i en følerlomme i toppen af kedlen) og følg ledningen op til styringen. Åben styringen og afmonterer de to ledninger. Monter derefter den nye føler.
Prisen er hos NBE 96,- kr excl. moms.
Se http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepillefyr-kedler-og-reservedele/traepillefyr-tilbehor.html?p=5
Mvh. Jesper
Woody 10 kW , Blackstar S kedel, Styring v7
http://www.stokercloud.dk/dev/4320.html
Offline N P K
« Svar #8 Dato: Aug 31, 2014, 22:58 »
Ja det kan man
Du burde kunne bruge denne her som er den billigste og der står fra version 6.30
http://www.hedestoker.dk/3723_temperaturfoeler_ntc.html
Ellers er det denne
http://www.hedestoker.dk/3639_temperatur_foeler_til_scotte_retur_og_udefoeler_pct.html
Du kan evt prøve at gå ind i den menu på styringen som hedder temp føler og se hvad der er valgt
Enten ntc som er en lille metal føler
Eller ptc som er plastic
Tag føleren ud af dyklommen som sidder på modsatte side af overkogssikringen og se hvilken model det er for at være sikker på at den rigtige er valgt i styringen
Hvis der er valgt forkert kan det være fejlen. Men hvis den rigtige føler er valgt skal der nok en ny til og du kan med fordel vælge en ntc føler
U-herd med skamol
V7 styring
Offline Bendix86
« Svar #9 Dato: Sep 01, 2014, 06:45 »
Mange tak for hjælpen.
I morges kunne jeg se at kedeltemperaturen stadig står til 78 grader selvom det har været slukket over hele natten. Så jeg må nok igang med at skifte føler. Lad os håbe jeg kan finde ud af det. Men mange tak for hjælpen i første omgang  :)
