Forfatter Emne: Hvordan kan dette ske?  (Læst 1834 gange)
Offline DennisRN
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
« Dato: Aug 31, 2014, 13:25 »
Jeg så lige noget underligt.
Prøv lige at se de billeder jeg har vedhæftet.
Spørgsmålet er så: Hvorfor startede VVB drift når
kriterierne ikke var opnået?
55 - 20 = 35 grader.
Men den startede ved ca. 47 grader...
Mvh.
Dennis
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
VVB prioritering 140l.
Nu med RTB Grill! :-)
Offline JOH
Sv: Hvordan kan dette ske?
« Svar #1 Dato: Aug 31, 2014, 14:53 »
Hej Dennis
Dit fyr har ikke haft forbindelse med StokerCloud i tidsrummet fra ca. kl. 12:55 til 13:35. Du kan se det ved de lige linjer i kurverne i dette tidsrum. Fra sidst kendte punkt tegnes en ret linje til punkt hvor der igen modtages data.
Så den temperatur du finder kl. 13:18 er ikke en målt (eller logget) temperatur, og derfor ikke en værdi du kan regne med.
Mvh. Jesper
Woody 10 kW , Blackstar S kedel, Styring v7
http://www.stokercloud.dk/dev/4320.html
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #2 Dato: Aug 31, 2014, 14:59 »
Ja det er muligt - den så jeg ikke...
Måske ville det være en god ide at
få tilføjet forbindelses fejl til loggen? Jens?  ;)
Mvh.
Dennis
Styringsnr.: 59091
