Forfatter Emne: woody  (Læst 2766 gange)
Offline bjarnefoget
woody
« Dato: Aug 27, 2014, 15:29 »
Hej min woody vil ikke tænde.når jeg tænder den går den bare på drift.vil ikke optænde
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
Sv: woody
« Svar #1 Dato: Aug 27, 2014, 15:44 »
Viser den lux i styringen?
Hvis den gør vil den tro det er ild og gå i drift selvom der ikke er ild
Har du en gennemsigtig smelteslange kan den være problemet hvis der kommer sollys ned gennem den
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
  • Respekt optjent: +171/-24
Sv: woody
« Svar #2 Dato: Aug 27, 2014, 17:16 »
Det kan også være sløset montering så nogle ledninger rører hinanden.
Motorprintet eller lysføleren kan også være kaput.
Du kan pille ledningen til lysføleren ud i styringen, hvis den så begynder at starte og varme så er vi meget længere i fejlsøgningen.
Kenneth
Offline bjarnefoget
Sv: woody
« Svar #3 Dato: Aug 28, 2014, 20:11 »
den viser 0 lux. og alt er monteret korrekt.
Sv: woody
« Svar #4 Dato: Aug 28, 2014, 20:39 »
Er det muligt at få oplyst hvilken version styring du har ?
I ældre software versioner kunne man selv stille hvor mange lux der skal til at detektere ild, og hvis den er sat til 0 (nul), så "tror" styringen at der er ild.
Den kan også stå til andre små værdier (1-5) som kan opnås p.g.a. "elektrisk støj".
Sv: woody
« Svar #5 Dato: Aug 28, 2014, 20:41 »
Hmm, det lyder underligt, Hvis den skriver 0lux burde den jo gå i optænding, og da slet ikke i drift.
Hvis du tænder fyret og lysføleren er over den værdi du har defineret (typisk 10%) så vil fyret gå direkte i drift uden optænding.
Hvis styringen går i drift ved 0lux er styringen måske kaput, eller måske (hvis det er muligt) er opstarts LUX sat til 0
Sv: woody
« Svar #6 Dato: Aug 28, 2014, 20:55 »
Der var en version 10.468 eller deromkring, der var fejl med lux, faktisk var der lux, også når styring var slukket.
