Forfatter Emne: Udvidelse print RTB / pillefyr, hvilke funktioner kan man bruge ?  (Læst 12395 gange)
Offline Jannich
  • Respekt optjent: +41/-5
    • NBE
Ved det kommende åbent hus,
præsenterer vi udvidelse print til RTB'en samt V7 / V10 styringerne.
Printet giver:
10 ekstra udgange,
iltstyring ( mangle bare en lambda sonde )
10 ekstra temperatur indgange,
Puls indgange.
Kontakt Indgange.
Vi har planlagt:
  • Solvarme
  • Vakuum transport
  • Brugsvand pumpe timer.
Er der andre ting vi bør overveje ?
/ Jannich
Pillefyr:
RTB 10kW
Solvarme:
Solcelle system:
Installeret aug. 2012
  • Respekt optjent: +174/-24
Uha ja... VVB2
Offline Oldgaard
  • Respekt optjent: +38/-1
    • Fyret online
Jep ;) en potentialfri udgang/relæ, det kan F.eks bruges til en zone på folks husalarmer,= teknikalarm, derved kunne der være mulighed for en reel 24/7 overvågning af om der er fejl ( for dem som er opkoblet til en kontrolcentral ) Ja ved godt det er ude i nørdniveau :) men jeg har faktisk selv overvejet at bruge en udgang til det samme, skal bare have taget mig sammen til at finde et relæ ;)
Scotte 16 kw V 13
http://guide-udendorstemp.tk
Offline nasty
  • Respekt optjent: +6/-2
gulvvarme styring fyret tænder i forbindelse med at en kreds kalde på varme og slukker gerne med efter løb til vvb,
til dens max temp.
V7 styring på en
vvp via 3vejs ventil
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
Offline Jannich
    • NBE
Uha ja... VVB2
Det burde kunne lade sig gøre  :)
vel bare en kopi af den nuværende VVB prioritet, hvor VVB 2 får 2. prioritet.
/ Jannich
Pillefyr:
RTB 10kW
Solvarme:
Solcelle system:
Offline Jannich
    • NBE
Det vil kræve en hardware ændring  :), den er ikke lige om hjørnet...  ;)
Kan nuværende Alarm udgang ikke bruges ? , skal vel bare trække et overdrage relæ ved alarm.
/ Jannich
Pillefyr:
RTB 10kW
Solvarme:
Solcelle system:
Offline Jannich
    • NBE
til dens max temp.
Funktion kan vel laves allerede idag  :), via Kontakt indgangen...
Det kræver at gulvarme styringen har en potentialfri udgang/relæ..
/Jannich
Pillefyr:
RTB 10kW
Solvarme:
Solcelle system:
Offline Oldgaard
    • Fyret online
/ Jannich
Jo og regner også med at få det lavet, når jeg lige får taget mig sammen ;)
men lidt doven/magelig er man vel ;) så kunne det have ladet sig gøre uden relæ, såå :)
Scotte 16 kw V 13
Offline Aerobatic
  • Respekt optjent: +4/-0
Meget gerne en akkutankstyrings funktion som tænder fyret efter temp. i top af tanken og slukker efter temp. i bunden.
/Ulrik
Blackstar BS1016 10kW
800l Akkutank
Du bürde seriøst overveje at flytte dagen .. Jeg kan ikke den dag :-)
Nå men de ting du skriver at i arbejder på er spændende...
Solvarme .. Jeg har en gammel skod styring og min solvarme fungere ikke som den er nu så det ser jeg frem til.
Vakum .... Mit virker ikke mulvarpen vælter konstant .. Lav et lille print som vender polariten på kondensatoren så den kører 5 gange den ene vej og 5 gange den anden så er jeg fri for at bøvle med det selv.
Og et stort ønske : Lad mig være tester på et 40kw RTB anlæg :-) ... Min 30kw kunne godt ønske 10kw mere når det er koldt :-)
Offline Jannich
    • NBE
T5 i akumuleringstanken kan starte og stoppe fyret efter temperatur.....
Hvad er grunden til at stoppe efter bund temperatur?
/ Jannich
Pillefyr:
RTB 10kW
Solvarme:
Solcelle system:
Offline Aerobatic
/ Jannich
Ved at stoppe efter bund temp. er man jo sikker på at akkutank er ladet helt op.
/Ulrik
800l Akkutank
Offline DBS
Brugsvandspumper timer, kunne man lave, så der også kunne brugs en temperatur indgang, således at pumpen stopper, når cirkulations strengen er blevet varm, og tænder igen når den er blevet køligere , dermed kunne der spares lidt på varmetabet.
Og så en helt anden ide, hvad med at lave en RIO box (Remote IO), denne kunne indeholde 4 temp indgange, 4 digitale udgang, og 4 digitale indgang, samt ethernetstik, den kunne så kobles på ethernet, og være IO til V7/V10 styringen, folk der har deres VVB langt fra kedel ville blive lykkelig for en sådan, samt ekstern temp føler (T5) kunne så også bruges fra denne enhed.
« Senest Redigeret: Sep 03, 2014, 18:02 af DBS »
Offline from
  • Respekt optjent: +5/-0
    • Mit woody fyr
Ohhh, det ville være virkelig lækkert !
Morten
Offline Holmkvist
  • Respekt optjent: +0/-1
  • New in Business
    • Husoddevej 16, Horsens
Hej Jannich
Jeg vil meget gerne høre om V10 styrer en solfanger. Hvornår skal man være der på lørdag, for at se demo?
/René
