Forfatter Emne: StokerKontrol på Raspberry Pi ?  (Læst 39626 gange)
Offline Christian_IA
« Dato: Jul 29, 2014, 09:23 »
Hej alle sammen.
Jeg vil gerne af med den bærbare jeg har liggende i fyrrummet og overvejer en Raspberry Pi som denne:
http://www.dustinhome.dk/product/5010659585/raspberry-pi-700mhz-arm-cpu-512mb-ram/
Vil jeg (jeg har rigtigt gode IT kundskaber og middel kendskab til Linux) relativt nemt kunne få Linux og StokerKontrol op at køre på den ?
Hvordan med Teamviewer eller lign ?
Christian
Scotte 16 kW på BS20 semirens kedel
Nu med StokerKontrol online:
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=christian_ia
http://www.424.dk/pillefyr/
Offline DenHalve
  • Respekt optjent: +5/-4
  • Vil så gerne hjælpe, men !
Sv: StokerKontrol på Raspberry Pi ?
« Svar #1 Dato: Jul 29, 2014, 12:37 »
136 m2 opvarmet
Forventet forbrug 5 T.
16 kw Opop V. 7
300 L VVB.
Solvarme 30 rør.
« Svar #2 Dato: Jul 29, 2014, 13:29 »
prøv at kigge her
http://www.stokerpro.dk/viewtopic.php?f=137&t=22172
Mener du at det er en blindgyde at prøve med en Raspberry Pi ?
Christian
Offline DenHalve
« Svar #3 Dato: Jul 29, 2014, 14:20 »
Nej - jeg mente - prøv evt. at kigge nærmere på PellMon som nævnes i tredie indlæg ( på engelsk ) ( det er så vidt jeg ved ham der har lavet det, der skriver det ).
136 m2 opvarmet
16 kw Opop V. 7
300 L VVB.
Solvarme 30 rør.
« Svar #4 Dato: Jul 30, 2014, 10:51 »
Jeg har allerede købt en licens til Stokerkontrol og har det kørende på en bærbar i fyrrummet.
Ville dog gerne have det kørende på en lidt mindre enhed for at spare strøm (og så kunne det også være lidt sjovt at nørde lidt med Raspberry Pi og Linux....)
Christian
Offline DenHalve
« Svar #5 Dato: Jul 30, 2014, 11:39 »
Kig på hjemmesiden ( stokerkontrol ) under tips og tricks - der er der skrevet noget om at installere på Raspberry Pi'en - og linux-versionen mener jeg kan downloades hvis man har licens.
Jeg kan ikke kigge efter, da jeg er skiftet V10.
136 m2 opvarmet
16 kw Opop V. 7
300 L VVB.
Solvarme 30 rør.
« Svar #6 Dato: Jul 30, 2014, 12:19 »
Det jeg mest søgte var om det var relativt ligetil at få det til at køre :-)
Så ligetil som Linux er :-)
Og så om der var noget fjernstyringssoftware ala Teamviewer til Linux.
Jeg har siden fundet ud af at VNC vist kan bruges.
Christian
Offline albert
    • Data fra vores pillefyr
« Svar #7 Dato: Jul 31, 2014, 06:52 »
Hej Christian
Mine erfaringer er, at det nok lader sig gøre at installere Stokerkontrol på RaspberryPI. Men det kører på ingen måde stabilt på nuværende tidspunkt.
Som du kan se i andre tråde her på forummet, har Jens (BOINKUSER), som står for udvikling af programmet, for snart meget længe siden lovet at lave en forbedret version specielt til rpi - men han har endnu ikke haft tid til det.
Jeg følge anvisningerne her
http://stokersoft.com/blog/stokerkontrol/stokerkontrol-pa-raspberry-pi/
når jeg installerer.
Jeg undlader det sidste patch
http://stokersoft.com/download/linux/sk325-stokercloud-patch.zip
da jeg ikke kan få det til at virke alligevel.
Min installation kører i bedste fald en måned, før det låser og bryder ned. Men oftest kun en uge eller blot en enkelt dag.
Jeg har lavet et image af installationen, som jeg så igen indlæser på sd-kortet, så skidtet kører lidt igen.
Hvis du sender mig en mail med tlf.nummer kan vi snakke mere om det, hvis du har brug for det.
Albert
« Senest Redigeret: Jul 31, 2014, 06:59 af albert »
Scotte 16 kw. Black Star S 10-16 kw. Semirens.
VVB med 3 vejs ventil. Kompressorrens. Version 6.79.
Opstart 04.01.2013.
Opvarmer 174 kvm med støtte fra brændeovn. Før brændeovnens entre et forbrug på ca. 4400 l olie pr år.
Minicomputeren Raspberry PI med Pellmon software.
« Svar #8 Dato: Jul 31, 2014, 07:20 »
Hej Albert.
Tak for dit input.
Jeg vælger at prøve det af, hvis så det driller så må jeg finde anden spændende anvendelse for Pi'en :-)
Min nuværende pc installation driller faktisk lidt, det er som om at der er noget med usb donglen som driller, selv om det er den anbefalede FTDI chip.
Christian
Offline motoz
  • Respekt optjent: +18/-0
« Svar #9 Dato: Jul 31, 2014, 09:26 »
Well, if you already have a 'pi and want to tinker with it then I can't see why you wouldn't try out PellMon also? I can absolutely understand that you like to keep using stokerkontrol and don't want to lose the history you already have there, but couldn't it be fun just to try it out anyway? A PellMon install will only cost you 10 minutes of your time copy-pasting the installation commands from the wiki, and uninstalls cleanly with a single command when you want to get rid of it ...
(Albert, if you have to reimage the sd-card to get your raspberry up and running again then you might have a bad power supply, a bad sd card or both. The raspberry is a bit 'famous' for having weak voltage regulation, and I have read claims that a below average quality power supply can cause sd card corruption. If it boots normally but only stokerkontrol won't work then that's of course not the case)
« Svar #10 Dato: Jul 31, 2014, 10:33 »
You are right and I will give it a go :-)
Christian
Offline nordgren.dk
« Svar #11 Dato: Aug 04, 2014, 06:42 »
Kan klart tilslutte mig, at det ikke kommer til at køre stabilt på en på en PI. Har forsøgt med alt hvad der stod i min magt. Har valgt at købe en v.10 styring. Årsag, har brugt min. 40 timer på forskellige setup. Og alle har gået ned efter max. 1 uge.
Skriv en pm for yderligere Info. Har i øvrigt set at teamwiever har en løsning Windows/Linux. Brugte selv vnc.
« Senest Redigeret: Aug 09, 2014, 09:39 af nordgren.dk »
Vh. Klaus Nordgren
Offline motoz
« Svar #12 Dato: Aug 04, 2014, 07:46 »
Then again I believe you never tried PellMon...  ^-^
« Svar #13 Dato: Aug 04, 2014, 08:10 »
Kan klart tilslutte mig, at det ikke lommer til at køre stabilt på en på en PI. Har forsøgt med alt hvad der stod i min magt. Har valgt at købe en v.10 styring. Årsag, har brugt min. 40 timer på forskellige setup. Og alle har gået ned efter max. 1 uge.
Jeg tror nu jeg vil give det et forsøg, om ikke andet så kan jeg bruge Pi'en til noget andet sjovt hvis det fejler :-)
Christian
Offline nordgren.dk
« Svar #14 Dato: Aug 04, 2014, 12:56 »
Indtil Jens, får tid til et nyt stykke software. Bør du helt klart gå efter PellMon. Har selv fået glæde af de 4 pi jeg købte ind til formålet. De glæder idag mig og 2 kammerater, da de har fået nyt liv som mediecenter. Kører perfekt med Xbmc til pi. Resten af indkøbet herunder 4 stk. USB adaptere er endt i brokkassen. Hører meget gerne om dine erfaringer med PellMon.
Vh. Klaus Nordgren
