Forfatter Emne: Hvad betyder "dummy" i loggen ?  (Læst 3113 gange)
Offline Syhler
  • Respekt optjent: +6/-3
« Dato: Jun 22, 2014, 14:35 »
Hej i solen....
Hvad sker der lige kl 07.38 ?
 2014-06-22 09:01:28 STOPPET - TEMPERATUR ER OPNÅET -> VENT ET ØJEBLIK
 2014-06-22 07:38:56 Dummy 2->1
 2014-06-21 18:37:33 DRIFT -> STOPPET - TEMPERATUR ER OPNÅET
 2014-06-21 18:17:33 VVB -> DRIFT
 2014-06-21 16:28:26 OPTÆNDING 1 -> VVB
Mvh jeppe
10kw, Opop H418, V 7.0680
Opvarmer ca 125m2
Gennemsnits forbrug 4,5 ton.
Postnr.: 4930
Offline Syhler
Sv: Hvad betyder "dummy" i loggen ?
« Svar #1 Dato: Jun 23, 2014, 17:19 »
80 visninger,
og ingen der ved hvad det betyder?
Opvarmer ca 125m2
Postnr.: 4930
« Svar #2 Dato: Jun 23, 2014, 17:38 »
80 visninger,
Hvad står der i din styring på samme tidspunkt?
Offline Syhler
« Svar #3 Dato: Jun 24, 2014, 08:46 »
Hej Jens
På styringen står der: "  SETUP kedel: Dummy   2 -> 1  "
Mvh Jeppe
Opvarmer ca 125m2
Postnr.: 4930
« Svar #4 Dato: Jun 24, 2014, 10:01 »
Hej Jens
Mvh Jeppe
Hej Jeppe
Det er en skrivning til "harddisken" der er gået galt, du kan også se på tiden at den ikke passer, samt at der mangler et tilstandsskift.
På baggrund af dit indlæg vil der i en kommende version blive beregnet en checksum over data i hændelsesloggen, det betyder på godt dansk at man ikke risikerer at der er skrivefejl. Hændelsesloggen er alene til information, og benyttes ikke til regulering, så det er kosmetisk.
Offline Hugo
  • Respekt optjent: +7/-3
« Svar #5 Dato: Jun 24, 2014, 10:04 »
Hej Jens
Mvh Jeppe
Indenfor det grafiske fag betyder "Dummy" = (et godkendt udkast man bruger til at kontrollere efter, så efterføgende kopier er korrekte ), kan det muligvis have noget at gøre med den grafiske opsætning af programmet ,sådan en  "selv kontrollere opsætning mod en dummy liggende i programmet "
Offline Syhler
« Svar #6 Dato: Jun 24, 2014, 11:42 »
Ok. Tak for svar.
Opvarmer ca 125m2
Postnr.: 4930
