Forfatter Emne: Fejl under optænding / Eltænder er vist stået af  (Læst 5950 gange)
Offline bjarkeorama
« Dato: Jun 14, 2014, 07:41 »
Hej Allesammen,
Jeg oplever fejl ved optænding af vores woody 10 kw, version 10 styring. Jeg har intet gjort det stoppede bare med at virke.
Jeg har lavet ny afvejning, men der var intet sket. Der kommer fint piller ned på herden men der kommer ikke ild i det. Hvis jeg holder hånden foran herden under opstart kan jeg kun mærke kold luft fra blæseren.
Eltænderen står på omkring 550 tændinger. 100% ydelse, 60 sek opvarming, blæser 20,12,25, max tid på 5 min.
Kan jeg ændre på noget her?
Hvordan kan jeg nemmest teste om eltænderen virker - kan jeg tage den ud og manuelt tænde eller lign.
Hvis jeg skal have købt en ny i dag, er der så nogen som ved hvor man på fyn i omegn af Tommerup(5690) man kan købe en?
Al hjælp værdsættes højt :)
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Fejl under optænding / Eltænder er vist stået af
« Svar #1 Dato: Jun 14, 2014, 08:04 »
Du kan sætte tiden til 10 min.
Det betyder ikke at den så er 10 min. om at tænde op, men at den har 10 min. til rådighed for en optænding,
før den går i optænding 2.
Du kan tage eltænderen ud og teste i manuel om den virker.
Bliver den ikke varm, ja så er det en ny.
Forhandlere http://www.nbe.dk/forhandler/forhandler-liste.html
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
« Svar #2 Dato: Jun 14, 2014, 08:08 »
Hej Allesammen,
Hvis du tager eltænderen ud og sætter den til at tænde manuelt skulle den gerne blive varm (rødglødende) men pas på fingrene
Hvis det er har jeg et par ekstra eltændere liggende du må gerne købe 1eller 2 hvis du vil
Jeg bor i rolfsted ca 30 min fra tommerup
V7 styring
Offline bjarkeorama
« Svar #3 Dato: Jun 14, 2014, 08:20 »
Jeg er lige igang med at teste det, jeg kan godt antage at den burde blive varm med det samme og ikke er flere min om at blive varm :)
  • Respekt optjent: +470/-56
« Svar #4 Dato: Jun 14, 2014, 08:24 »
Jeps, det tager sekunder at blive varm  ;)
Offline bjarkeorama
« Svar #5 Dato: Jun 14, 2014, 08:34 »
Enten er det vist nogen meget lange sekunder ellers er den stået af :P Tis.
Og der er ingen forhandlere som har åbent da det er lørdag - typisk:)
« Senest Redigeret: Jun 14, 2014, 08:35 af bjarkeorama »
Offline bjarkeorama
« Svar #6 Dato: Jun 14, 2014, 08:36 »
Kan godt være jeg skal tage imod dit tilbud - hvad vil du have for den og har du et mobil nummer ? :)
Hej Allesammen,
Offline N P K
« Svar #7 Dato: Jun 14, 2014, 08:42 »
Hej Allesammen,
Hej mit nummer er 23436178
100kr
V7 styring
Offline bjarkeorama
« Svar #8 Dato: Jun 14, 2014, 10:36 »
Hej Nikolaj,
Så kører bussen igen. Så er vvb igang :) Fantastisk mange tak for hjælpen - det bliver ikke bedre. Nu kan konen og børnene kommer i bad igen :)
Hej Allesammen,
100kr
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
« Svar #9 Dato: Jun 14, 2014, 14:22 »
Hej Nikolaj,
Hej Allesammen,
100kr
Hvis du kommer ud for det en anden gang , og ikke har en eltænder , er det muligt og ligge en tændblok i herden og tænde den og der efter tænde fyret , så får du også varme på igen  ^-^
VVB priotering
Mere rygvind på cykelstierne
Offline N P K
« Svar #10 Dato: Jun 14, 2014, 19:56 »
Hej Nikolaj,
Hej Allesammen,
100kr
Det er godt at høre sig til en anden gang hvis jeg kan hjælpe er jeg klar
Jeg elsker at hjælpe hvis jeg kan
V7 styring
