Forfatter Emne: Utæt kedel BS1016 (BS20 comfort)  (Læst 5371 gange)
Offline SimonR
« Dato: Jun 13, 2014, 17:40 »
Hej alle sammen er der nogen af jer der har oplevet, at en smule kondens løber ud af fyret og nede på gulvet?
Jeg vil jo ikke mene at en splinter ny kedel som i øvrigt er fuld svejst i bunden skal være utæt bare der ligger kondens i kedlen svarende til en cirkel på 5 cm i diameter.
Så kan man jo ikke have den stående i bryggerset, en kedel skal være tæt punktum.
Mvh. Simon
Offline bjarkeorama
Sv: Utæt kedel BS1016 (BS20 comfort)
« Svar #1 Dato: Jun 13, 2014, 18:16 »
Hej Simon,
Jeg har oplevet præcis det samme. Under kedlen og omkring fødderne. MHES anbefalede at jeg hævede start temperaturen på min cirkulationpumpe således at den først starte når kedlen er på 55 grader. På den måde kommer den hurtig op i temperatur og danner ikke kondens. Jeg har heller ikke bemærket mere til det siden jeg gjorde det.
Offline SimonR
« Svar #2 Dato: Jun 13, 2014, 19:15 »
Det er meget fint med at hæve temperaturen, men det ændre jo ikke på at en kedel skal være tæt.... Det kan jo ikke passe at hvis min kedel bliver utæt at jeg også skal have vandskade på mit gulv...
Jeg har lige fået ny kedel da den første jeg købte igennem hedestoker var utæt inden i kedlen så den tabte tryk hele tiden, der stod ca. 2cm vand i bunden uden af det løb ud sådan bør det være..
Tak for dit svar men jeg er nu ikke tilfreds en kedel skal sku være tæt.
Mvh. Simon
« Svar #3 Dato: Jun 13, 2014, 20:14 »
Øh, kondens kommer ikke af en utæt kedel, men er et resultat af høj luftfugtighed og kolde flader.
Så hvis det vand du ser er kondensvand, er der ikke nogen utæthed i kedlen, hvilket også er en absolut sjældenhed.
Taber dit anlæg tryk, er der en utæthed i systemet (kedel, rør eller radiatorer) men taber det ikke tryk er det heller ikke utæt.
Mvh. Simon
Torrildvej2
« Svar #4 Dato: Jun 13, 2014, 22:38 »
Har oplevet det samme. Og til min store skræk. Jeg kunne dog konstatere at kondensvandet kom fra den udvendige side at kedlen. Men efter at have fået min pumpe sat til at starte ved 50 grader har jeg ikke oplevet problemet....
« Svar #5 Dato: Jun 13, 2014, 23:08 »
hvis det er en helt ny kedel er det sansynligvis fugt der sidder i isoleringen, første gang jeg oplevede det troede jeg også at kedlen var utæt det var så slemt at der stod blank vand ved alle 4 ben men efter et døgn var det hele tørt ,hvis du som MHES skriver ikke har tryktab er din kedel ikke utæt en anden mulighed kan være kondens fra røgrør men så bør det være sort. mvh erik
Offline SimonR
« Svar #6 Dato: Jun 24, 2014, 21:26 »
Det er ikke kedelen som sådan der er utæt det er selve bunden... Jeg kan se at vand drypper ned fra det ene ben. og det er sket flere gange, jeg har Ø 130mm isoleret rustfri skorsten som der bliver anbefalet og jeg har min pumpe til at starte ved 55. Det kan bare ikke passe at bunden i brandkammeret ikke er tæt, det løber ud der hvor benet har to tapper ind i kammeret. Jeg er blevet oplyst at det ikke er meningen at det skal være tæt i bunden og at den kun er hæftet i, men det passer ikke en skid jeg kan tydeligt se at helle bunden er fuldsvejst.
Offline DenHalve
  • Respekt optjent: +5/-4
  • Vil så gerne hjælpe, men !
« Svar #7 Dato: Jun 25, 2014, 07:19 »
Har du synligt vand liggende inde i kedlen ?
136 m2 opvarmet
Forventet forbrug 5 T.
16 kw Opop V. 7
300 L VVB.
Solvarme 30 rør.
« Svar #8 Dato: Jun 25, 2014, 08:38 »
Hej Simon,
Som jeg forstår det så er dit problem at det kondensvand der opstår i askerummet ikke bliver i askerummet men siver/drypper ud af bunden i askerummet.
Under forudsætning af at det er rigtigt forstået, så skal vi lige blive enige om at problemet ikke rigtigt er at vandet drypper ud af bunden, men derimod at vandet overhoveret kommer.
Der må ikke komme kondensvand under drift !
Kondensvand opstår når varm fugtig luft rammer kolde flader, og en typisk årsag til kondensvand på kedler er for kold retur til kedlen.
Altså årsagen er typisk at returshunten ikke kan klare opgaven at holde returen varm nok (45oC for kedler uden Semirens og 55oC for kedler med Semirens.
Der kan komme ganske lidt kondensvand under opstart af en kold kedel, men det må ike blive tyil stående vand.
Bunden af askerummet er ikke svejset "vandtæt" simpelthen af den årsag at der ikke skal være vand der.
Måske ser det ud som om den er vandtæt fuldsvejset, men det er altså ikke tilfældet.
