Forfatter Emne: Smuld i siloen når der kun laves varmt vand  (Læst 3611 gange)
Offline Skatemus
  • Respekt optjent: +25/-33
« Dato: Jun 03, 2014, 08:15 »
Hej jeg har problemer med smuld i siloen/sneglen har forsøgt med olie i siloen problmet ligger når der kun laves varmt vand.
v7 Styring.
Forbrug ca. 8 tons årliget
2 stk trækstabilsatore
Sv: Smuld i siloen når der kun laves varmt vand
« Svar #1 Dato: Jun 03, 2014, 17:05 »
Led andre steder.
Jeg er helt sikker på det intet har med det varme vand at gøre, medmindre der er meget fugtigt i dit fyrrum og pillerne derfor ikke kan tåle at ligge for længe i dette.
Så skod piller eller osse har de stået så de kunne trække lidt fugt.
Har du ikke før skrevet om problemer med smuld i siloen, det går jeg så ud fra du har fået løst siden?, siden du mener det er det varme vand der er problemet!
« Svar #2 Dato: Jun 03, 2014, 18:17 »
Kører som sagt også med DLG piller, og er ved at prøve at køre uden olie. Er nu nede på 845 gram på 6 min.
Da jeg brugte olie var snegltilførsel på 1220 gram.
Dette er pga. smuld, men smuld kommer vi ikke af med, så det som det drejer sig om er at få fyret til at få et stabilt mængde piller ind.
Efter man bestemmer sig om olie eller ej, kræver det lang tids justering (afvejning) af træpiller før det kan hvile i sig selv med kun sjældne afvejninger, og dette er kg. bestemt, så i sommertiden kan der gå lang tid før det er på plads.
Er selv ikke færdig med at nedjustere pille mængden, men når der er et resultat, vil det blive opdateret i http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=5034.0
Offline Skatemus
« Svar #3 Dato: Jun 16, 2014, 13:39 »
Hejsa nu har jeg renset siloen for smuld, kørt en uges tid uden at tilsætte olie i pilleren, så er den gal igen med smuld som om den masser pilleren jeg køre kun med vvb  kun når der skal laves varmt vand starter fyret op Hvad kan der være galt da?
v7 Styring.
« Svar #4 Dato: Jun 16, 2014, 14:41 »
At du kører vvb har intet med smuld problemet at gøre. Du mener at det er sneglen der laver smuld (maser pillerne), og ikke smuld der er i pillerne i forvejen, hvad bygger du den formodning på?
Når jeg tidligere har haft piller med smuld, har jeg tilsat en smule olie, bliver måske brugt ca. 2 liter madolie a´ca 15 kr hen over en vinter. Livet er sgu for kort til at slås med den slags, en smule olie i pillerne og det hele kører perfekt, og så forøvrigt videre i teksten.  ;)
« Svar #5 Dato: Jun 16, 2014, 17:48 »
Der vil altid komme smuld, så derfor undgå at rense silo, men sørg for at justere pilleafvejningen hyppigt, specielt efter hver gang der bliver startet forfra med ren silo ;)
Offline Skatemus
« Svar #6 Dato: Jun 20, 2014, 08:21 »
Jeg tager lige en afvejning igen nu har det kørt et stykke tid har hældt 1 dl olie i så må se om det hjælper.
v7 Styring.
