Mit scottefyr står og fedt-fyrer, når udetemp når under den indstillede udetemp for vejrstop.
Kan se på kurven i vejrkompensering, at kurven går jævnt ned fra 100% ved 10 grader, til 0 % ved 15 grader, så den starter op på 10% drift når den passerer 15 grader nedad.
Så går der 2 timer før kedeltemp er oppe, og kedelshunten åbner op for cirkulation ud i anlægget.
Syntes at det er bedre, at lade fyret starte på 100% og så komme op i temperatur, så man kan få glæde af den varme der bliver produktseret, har ver 10.0473
Hilsen Anders
