Forfatter Emne: Formodet Fejl i version 10.0468 & 10.0469 & 10.0473  (Læst 4148 gange)
Offline fbn
  • Respekt optjent: +11/-4
« Dato: Maj 23, 2014, 05:34 »
Jeg køre med 3 vejs ventil til VVB, og den er monteret L8 som "NC"
PT køre jeg med el opvarmet VVB, og har så kun pille fyret til at stå styret
med rumtermostat føler der kan tænd fyret hvis det bliver for koldt i huset.
Jeg har Pumpe start på 55 grader og pumpe stop på 40 grader.
Når fyret køre står 3 vejs ventil rigtig, men når fyret så slukker og den når til
pumpe stop, er der en eller anden smart person  ;)
som mener det er smart at man åbner ventil sådan at den streng som køre
over til VVB.
Det mener jeg er rigtig usmart, for så må man jo stille og roligt varme vandet baglands
i systemet ??
« Senest Redigeret: Maj 23, 2014, 06:29 af fbn »
MVH Frank Bojsen Nielsen
Online Fyr
Sv: Formodet Fejl i version 10.0468 & 10.0469 & 10.0473
« Svar #1 Dato: Maj 23, 2014, 06:44 »
Hej Frank,
Det er ikke en "feature" jeg har kunne konstatere i nogen af de versioner jeg har prøvet  ;)
...men måske skyldes det 3-vejs ventilens funktion.
Nu bruger jeg selv "almindelig udgang" (altså ikke LxNC) til min 3-vejs ventil, hvilket betyder at den skal have spænding for at åbne til VVB'en.
Bruger man LxNC funktionen, skal der spænding på 3-vejs ventilen for at den åbner til huset.
I nyere software versioner bliver "mekanisk relæ" slukket når fyret er stoppet, og det medfører at spændingen på udgangene forsvinder.
Bruger man så LxNC på en udgang til3-vejs ventil, vil man opleve det du gør   >:(
Årsagen til funktionen er sikkerhed, men det har altså nogle gange en uheldig bivirkning.
Indtil videre er der to løsningsmuligheder:
 - Brug en version der er "gammel nok" til ikke at have funktionen
 - Monter 3-vejs ventilen som Lx og ikke LxNC (kræver ændring af rørføring)
over til VVB.
i systemet ??
Offline kirkholt
  • Respekt optjent: +1/-1
« Svar #2 Dato: Maj 23, 2014, 13:17 »
Citér
Jeg har prøvet det samme, men fandt ud af det er meget billigere at lade fyret tænde og varme vand i VVB'en.
Citér
En 3. mulighed kunne måske være at tilføje et eksternt relæ mellem styringen og ventilen
mvh
Ole
https://stokercloud.dk/v3/#/kirkholt/main-page
16Kw Woody Comfort v10.0954
Sort NBE komfort kedel
3-vejs ventil og VVB
218 m2 villa - 15m fjernvarmerør - Fyr i garage
Årsforbrug ca. 7 ton.
Offline fbn
« Svar #3 Dato: Maj 23, 2014, 18:21 »
MHES
Den med sikkerhed fatter jeg ikke, det er en dårlig undskyldning  ;D
http://www.nbe.dk/files/manager/vejledninger%20v10/motorventil%20drift%20og%20montering%20v7%20og%20v10%20med%2012%20polet.pdf
Her kan man se der er 3 ledninger, den ene går direkte til FASE L den som forsyner Styring
den anden går direkte til NUL som også forsyner Styring
Nu er der sørme kun den som går til L* tilbage og da der jo allerede er fase og nul helt ud
i den 3 vejs ventil har et overhovedet ingen sikkerheds mæssig funktion  :o
Så det er en ommer  ;)
Iøvrigt
Hvis min ventil står åben til varme ind i huset og jeg rykker alt strøm fra til styring
så bliver min 3 vejs ventil stående i den stilling åben ind i huset.
Så jeg fatter bare minus  ::)
Online Fyr
Offline fbn
« Svar #4 Dato: Maj 23, 2014, 18:26 »
Citér
Citér
mvh
Ole
Jeg har så fundet ud af det modsatte, i sidste år, ialtfald for vores lille husstand..
Den med relæ'r kan jeg ikke lige se løser problemet...
Men ellers en god ide.
Jeg ser heller at man laver så den funktion  "mekanisk relæ" kan slås til eller fra i de nye verisoner.
for man roder ski ikke med noget af det udstyr uden alt power er slukket uanset  O0
« Senest Redigeret: Maj 23, 2014, 18:30 af fbn »
Online Fyr
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
« Svar #5 Dato: Maj 23, 2014, 20:37 »
over til VVB.
i systemet ??
Skal 3 vejs ventil ikke monteres som "NO" ?
V7 styring
« Svar #6 Dato: Maj 23, 2014, 20:56 »
Hej Frank,
Det med sikkerheden er ikke en undskyldning, det er en forklaring  ;)
Det går ikke på udgangen til VVB'en men på udgange til f.eks. ekstern snegl øg el-tænder.
Hvis en solid-state udgang brænder af, kan den lige så godt være konstant sluttet som konstant afbrudt.
Hvis man ikke havde det mekaniske relæ, ville man så risikere at sneglen og evt. el-tænderen bare fortsatte med at køre.
Det er derfor der er indbygget den sikkerhed med mekanisk relæ.
Så har NBE for nylig besluttet at det mekaniske relæ skal slukke når fyret stopper og ikke kun når/hvis der er en fejl (som det var tidligere).
Det er jeg i øvrigt helt enig med dig i er problematisk og noget NBE bør se på/ændre  ;)
Problemet er jo at det mekaniske relæ ikke kun slukker for "de farlige udgange" men for alle udgange, altså også din VVB-udgang og f.eks. alarm-udgangen !!
Det Ole foreslår med et relæ er helt tip top  ;)
Det du kan gøre er at forbinde relæets spole til VVB-udgangen i stedet for ledningen til LxNC, og så bruge relæets brydekontakt til at sende spænding hen til VVB-ventilen (den tidligere LxNC).
Herved "vendes" funktionen af spænding til VVB-ventilen, og vupti - du har samme funktion som hvis du laver LxNC om til Lx og vender 3-vejs ventilen.
At din 3-vejs ventil bliver stående når du river alt spændingen er ikke så mærkeligt, da den skal have strøm for at bevæge sig overhovedet.
Min gamle 3-vejs ventil har hun to ledninger og har "fjeder retur", så den lukker når der ikke er spænding til den, helt maskimekanisk  ;)
MHES
Iøvrigt
« Svar #7 Dato: Maj 23, 2014, 20:57 »
Man kan ikke sige at en 3-vejs ventil skal monteres som NO, men det er absolut anbefalelsesværdigt  ;)
...hvis man gør, så undgår man det problem som Frank nu har fået  ;)
over til VVB.
i systemet ??
