Forfatter Emne: Hvordan sætter man KUN VVB drift?  (Læst 5657 gange)
Offline MarkL
« Dato: Maj 19, 2014, 20:29 »
Hej alle
Hvordan sætter jeg min styring kun til at lave varmt vand. Lige nu varmer den i to timer w gange om dagen ved siden af VVB drift. Men det behøver jeg jo ikke.
Hvordan sætter jeg den til kun at lave varmt vand?
 Mark
 Mark
Scotte 10kW m v10.0467
BS1016 m. semirens
VVB
7m stålforing m. trækstabilisator
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/markrl.html
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
Sv: Hvordan sætter man KUN VVB drift?
« Svar #1 Dato: Maj 19, 2014, 20:41 »
Hej alle
 Mark
Kan du ikke bare sætte ønsket kedeltemperatur på 0
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
« Svar #2 Dato: Maj 19, 2014, 20:41 »
sæt kedeltemperatur til 10 gr :)
Offline bjarkeorama
« Svar #3 Dato: Maj 20, 2014, 10:17 »
Hej Mark,
der er tidsstyring på både kedel og vvb - så hvis du sætte kedel til at være slukket men giver vvb en tidsperiode så burde den kun varme vand.
Offline MarkL
« Svar #4 Dato: Maj 20, 2014, 16:11 »
Hmm, prøvede at sætte temp til 10g og fjerne kedel ur styring, men så gik den sgu igang med at tænde, selvom kedel temp var på 57? Mærkeligt
Tror da ikke hvis jeg manualt slukkede kedlen at den så laver varmt vand :)
 Mark
BS1016 m. semirens
VVB
Offline MarkL
« Svar #5 Dato: Maj 20, 2014, 16:22 »
Nå, hmm. Efter opdt til 473 fattede den det åbenbart!
 Mark
BS1016 m. semirens
VVB
Offline N P K
« Svar #6 Dato: Maj 20, 2014, 16:23 »
Og det var ikke din vvb der kaldte på varme?
U-herd med skamol
V7 styring
« Svar #7 Dato: Maj 20, 2014, 16:26 »
du sætter bare din externe kontakt til on hvis udgangen er tom så starter den kun for at lave varmt vand.. Så slipper du for det pjat med kedel temp
Offline MarkL
« Svar #8 Dato: Maj 20, 2014, 16:55 »
Det var ikke vbb da den kun var. 5g under setpunkt.
Super det vil jeg da også lege med. Tusind tak for hjælpen
 Mark
BS1016 m. semirens
VVB
Offline MarkL
« Svar #9 Dato: Maj 21, 2014, 19:00 »
Meget mærkelig.
Mit fyr stod til at være "Slukket", og ville ikke starte med at lave varme til varmtvandsbeholder, selvom den var nede på 24g.
VVB periode er 24 timer fra 04:00.
Mit fyr står med en temp. på 15grader, så den skulle vel bare skrive "Temp. opnået"?
Det lykkedes mig ikke at lave det på den anden måde med at sætte ektern kontakt aktiv.
 Mark
 Mark
BS1016 m. semirens
VVB
Offline N P K
« Svar #10 Dato: Maj 21, 2014, 19:05 »
Meget mærkelig.
 Mark
Hvis du ønsker at kunne lave varmt vand hele døgnet behøver du ikke aktivere urstyring til vvb der skal bare stå 0 i det hele
Der må være et eller andet du har overset i styringen som gør at den ikke starter op
U-herd med skamol
V7 styring
Offline kigan
  • Respekt optjent: +11/-2
« Svar #11 Dato: Maj 21, 2014, 19:24 »
når der står slukket så laver den ikke varmt vand. du skal starte fyret og sætte kedel temp til 0 så skulle det gerne starte op når vvb kalder på varme. og status på fyret heder stoppet.
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
