Forfatter Emne: Ekstern temp/kontakt  (Læst 4894 gange)
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
« Dato: Maj 17, 2014, 16:41 »
Er der nogen som kan sige mig om man både kan køre med ekstern kontakt og ekstern temperatur føler til at starte og stoppe fyret?
Eller vil den eksterne kontakt bestemme over den eksterne temperatur?
Hvis jeg så kun vil køre med ekstern temperatur skal jeg så have lusen i der hvor den eksterne kontakt sidder?
V7 styring
Sv: Ekstern temp/kontakt
« Svar #1 Dato: Maj 17, 2014, 17:21 »
Du kan bruge begge to.
Ja.
Ja.
Offline N P K
« Svar #2 Dato: Maj 17, 2014, 18:07 »
Ja.
Ja.
Tak for svaret
Jeg har nu prøvet og den køre på ekstern temperatur nu den eksterne kontakt har jeg bare sat på off i styringen det set ud til at det er godt nok så altså ingen lus
V7 styring
« Svar #3 Dato: Maj 18, 2014, 08:01 »
Det er også fuldstændig korrekt  ;)
På de fleste styringer i dag (inkl. din v10.0468) kan man bestemme i styringen om "Ekstern kontakt" skal være i funktion eller ej, samt hvor lang tids "filtrering" (forsinkelse) der skal være på den, så man undgår hyppige start/stop hvis man har f.eks. en "hidsig" termostat monteret.
Du spurgte tidligere om den eksterne kontakt vil bestemme over den eksterne temperatur og fik et "ja".
Det er ikke helt rigtigt da ingen af dem "bestemmer" over den anden  ;)
De er nøjagtig på lige fod, så bare én af dem siger at fyret skal stoppe, så stopper det og kun når begge tillader det, kan fyret køre  ;)
Ja.
Ja.
Tak for svaret
« Svar #4 Dato: Maj 18, 2014, 11:40 »
Den forsinkelse der er på "Ekstern kontak", er det før fyret starter eller før fyret stopper ?
Grunden til at jeg spørger er, at jeg har tænkt på at bruge den til at stoppe fyret hvis der stadig er overskudsvarme, og vil have at fyret skal vente lidt med at starte efter at overskudsvarmen er brugt. Har købt timer til det, men måske den er unødvendig.
Ja.
Ja.
Tak for svaret
Offline N P K
« Svar #5 Dato: Maj 18, 2014, 12:54 »
Ja.
Ja.
Tak for svaret
Forsinkelsen er både på start og stop
V7 styring
« Svar #6 Dato: Maj 18, 2014, 14:38 »
Ja.
Ja.
Tak for svaret
Hej NPK
Ja så får jeg brug for min timer, da forsinkelsen kun skal bruges for start af fyr :)
Tak for svaret.
