Det er også fuldstændig korrekt
På de fleste styringer i dag (inkl. din v10.0468) kan man bestemme i styringen om "Ekstern kontakt" skal være i funktion eller ej, samt hvor lang tids "filtrering" (forsinkelse) der skal være på den, så man undgår hyppige start/stop hvis man har f.eks. en "hidsig" termostat monteret.
Du spurgte tidligere om den eksterne kontakt vil bestemme over den eksterne temperatur og fik et "ja".
Det er ikke helt rigtigt da ingen af dem "bestemmer" over den anden
De er nøjagtig på lige fod, så bare én af dem siger at fyret skal stoppe, så stopper det og kun når begge tillader det, kan fyret køre
Er der nogen som kan sige mig om man både kan køre med ekstern kontakt og ekstern temperatur føler til at starte og stoppe fyret?
Du kan bruge begge to.
Eller vil den eksterne kontakt bestemme over den eksterne temperatur?
Ja.
Hvis jeg så kun vil køre med ekstern temperatur skal jeg så have lusen i der hvor den eksterne kontakt sidder?
Ja.
Tak for svaret
Jeg har nu prøvet og den køre på ekstern temperatur nu den eksterne kontakt har jeg bare sat på off i styringen det set ud til at det er godt nok så altså ingen lus
