Forfatter Emne: Kompressorrens  (Læst 3420 gange)
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
« Dato: Maj 15, 2014, 19:35 »
Hej forum
Som jeg læser det i en af de opdateringer der lige er kommet til v7/10 står der at kompressorrens ikke udføres i vvb drift skal det forståes sådan at den ikke skyder midt i vvb drift hvis den når det antal kg der er sat ind i styring hvis man altså bruger at den skal skyde efter x antal kg
Eller gælder det også efter endt vvb drift for der skyder min da?
Selvom det er en overdrivelse at kalde det for kompressorrens for det er da noget af det mest ærgelige gang sjat pusteri der er jo mere blæs i et alkometer
Lav nu for pokker den kompressorrens menu så man selv kan vælge hvordan man ønsker at den ventil skal gøre om man vil have interval blæs eller konstant blæs og hvor lang tid osv
I stedet for at bruge tid på at udvikle menuer som så alligevel bliver taget af igen ( vandrerist mm )
Så kom jeg vist af med det jeg havde på hjertet
God bededagsferie/weekend
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
Sv: Kompressorrens
« Svar #1 Dato: Maj 16, 2014, 10:48 »
Hej NPK (øhhh er det ikke gødning ? :-)
Du har fuldstændigt ret .. Jeg prøvede lige at narre fyret til at tror den var i overvarme og den lukkede ned. Komp rens var ET minimalt næsten uhørbart pust og den gik med det samme over i opstart på trods af at temp var 3 gr over ønsket kedel temp...
Der må være smuttet noget :-) Eller også må NBE erkende at man ikke kan bruge samme program til styring af RTB som til de andre modeller..
Der SKAL pinedød pust på den komp ellers er funktionen intet værd.
« Senest Redigeret: Maj 16, 2014, 10:50 af Lamborg »
Offline N P K
Sv: Kompressorrens
« Svar #2 Dato: Maj 16, 2014, 11:42 »
Hej Lamborg
Jo det er forkortelsen for gødning
Men også forkortelsen for mit navn ;D
U-herd med skamol
V7 styring
Sv: Kompressorrens
« Svar #3 Dato: Maj 19, 2014, 12:43 »
Havde fuld hus på restuarenten i weeekenden og en gæst kom ud i køkkenet med en meddelse om at det var varmt så jeg behøvede ikke fyre så der stod sort røg ud af skorstenen :-) .. Ned og tjekke og ganske rigtigt en askekage så stor som et knyttet barnehoved og en næsten blokeret herd som ikke kunne få luft...
Kære NBE ret nu det komp rens ...
Sv: Kompressorrens
« Svar #4 Dato: Maj 19, 2014, 13:01 »
Hej Claus
Jeg har ikke kunnet vente på en opdatering der virkede (den var sku for længe under vejs) og nu lader det til at være endnu værre. I stedet for at sætte tiden op er den sat ned.
Jeg har heller ikke villet nedgradere, det er jeg også for doven til, så da jeg skulle rense brænder forleden og jeg altid har haft askekage problemet i midten eller helt ude i højre side af herden, tænkte jeg at det er de runde rør der blæser i et forkert billed. Derfor tog jeg rørene ud og slog dem flade i puste enden og det lader til at virke. Her i dag, da fyret stoppede på ur, var jeg ovre og kigge og der var herden ren.
Dog opdagede jeg da jeg rensede, at hullerne inderst på herden var stoppede og det er de nu igen efter 4 dage. Så der skal jeg lige have undersøgt, hvorfor den er begyndt på det. Eller om de bare lige skal bores rene og ikke kun have stålbørste og trykluft.
Sv: Kompressorrens
« Svar #5 Dato: Maj 19, 2014, 13:12 »
Det er nemt at tage et bor og rense hullerne op MEN GØR DET IKKE....
Ofte efterlades en lille grat i borehullet, og så hænger asken ekstra godt fat.
Brug en dorn eller andet godt egnet.
Har du ikke andet er et rundt søm fint  :)
