Forfatter Emne: Spørgsmål om VVB urstyring  (Læst 3178 gange)
Offline MarkL
« Dato: Maj 12, 2014, 04:57 »
Hej alle
Problemet er midlertidig overstået da det jo er blevet lidt koldere.
Men når jeg kører urstyring på VVB, og den har nået sin temp, så lukker fyret jo, men ventilen bliver jo i VVB-position hvilket så resultere i at jeg næsten kommer op på 67grader i VVB. Kan man ikke få den til at skifte over så ventil går i "normal" stilling? Så kan man radiatorer jo lige trække det sidste ud af kedlen som mange gange er oppe på 75g når den lukker ned.
Hvilken temp sensor bruger folk til at få vist ude-temp og har i lavet et Hus til denne?
På forhånd tak
Mvh Mark
 Mark
Scotte 10kW m v10.0467
BS1016 m. semirens
VVB
Sv: Spørgsmål om VVB urstyring
« Svar #1 Dato: Maj 12, 2014, 05:37 »
Hej Mark,
Noget kunne type på at din 3-vejs ventil "hænger" så den bliver på VVB-opvarmning selv om styringen beder den om at lukke.
Det kan skyldes en fejl ved nogle dioder der sidder ved udgangene.
Du kan læse om problemet her http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=4459.msg36006#msg36006 , hvor du også kan finde et link til en vejledning om hvordan den lille "operation" kan udføres.
..ellers er linket til vejledningen her http://i41.tinypic.com/2i6dslj.jpg
Du kan selv teste om det er det her der er problemet ved at montere en afbryder (kontakt) i ledlingen fra udgangen til 3-vejs ventilen.
Når 3-vejs ventilen, efter opvarmning, ikke vil skifte tilbage, afbryder du udgangssignalet fra styringen, og hvis den så lukker, så har du fejlen på udgangen.
Fejlen kan reelt skyldes både "diode problemet" eller en defekt udgang, men sandsynligheden er så absolut størst for "diode problemet".
Hej alle
På forhånd tak
Mvh Mark
« Senest Redigeret: Maj 12, 2014, 05:41 af MHES »
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
« Svar #2 Dato: Maj 12, 2014, 08:17 »
Hej alle
På forhånd tak
Mvh Mark
Når fyret starter op kun for at lave varmt vand holder den 3 vejs ventil åben indtil forskellen på vvb og kedeltemp er mindre end 5 grader det kan ikke justeres eller fjernes
V7 styring
« Svar #3 Dato: Maj 12, 2014, 12:02 »
Hej alle
På forhånd tak
Mvh Mark
Ovenstående er rigtigt og for at kompensere kan du jo sætte setpunktet i VVB lavere om sommeren, og så lade (den smarte) efterfyldning/tømning af kedlen klare resten. Det med at tømme kedlen som du efterspørger skulle den også gøre efterfølgende, hvis pumpe stoppen er sat rigtigt. Det gjorde den i hvert fald i tidligere versioner.
Så først fylder den restvarmen i VVB og efterfølgende skulle resten blive pumpet i huset, indtil pumpestop.
« Svar #4 Dato: Maj 12, 2014, 16:50 »
Ups, det er sgu' også rigtigt  :-[
...godt set  ;)
Hej alle
På forhånd tak
Mvh Mark
