Forfatter Emne: Intern snegl voody  (Læst 5848 gange)
0 Medlemmer og 7 Gæster læser dette emne.
Offline duedahl@c.dk
Intern snegl voody
« Dato: Maj 07, 2014, 18:14 »
Jeg har skiftet gearmotor til den interne snegl, på grund af tilbage brænd, hvorfor ved jeg ikke. Men nu har jeg skiftet den, ved test og afprøvning opdager jeg at udgangen i styringen står med konstant 123 volt, hvilket betyder at motoren kører konstant på lav hastighed, når jeg i manuel kørsel starter motoren sender udgangen 220 volt og sneglen kører høj hastighed. Det store spørgsmål, er det normal, jeg har aldrig lagt mærke til det før og kan ikke finde nogen information omkring det.
Hvis det ikke er normal hvad er så problemet?
K.D.
Sv: Intern snegl voody
« Svar #1 Dato: Maj 07, 2014, 19:05 »
Du kan have påvirket udgangen da du havde tilbagebrand.
Kondensatoren kan også have taget skade af varmen.  ( Det kan også være kondensatoren ! )
Har du også skiftet den ?
« Senest Redigeret: Maj 08, 2014, 08:34 af michael f »
« Svar #2 Dato: Maj 07, 2014, 19:19 »
Alt på nær styringen som er en ver. 7 er skiftet, jeg er nu bare kommet i tvivl om sneglen skal køre på en lav hastighed hele tiden, det lyder mærkelig hvis den skal, men har aldrig lagt mærke til det.
K.d
« Svar #3 Dato: Maj 07, 2014, 19:23 »
Sneglen skal enten køre eller stå stille.
Hvis der kommer spænding ud på udgangen når den ellers er slukket, så er udgangen stået af.
123 volt tyder på at den ene halvbølge af vekselstrømmen "fiser" lige gennem solid-state relæet, hvilket også indikerer en udgang der er stået af.
Tilbagebrand ødelægger ikke udgangen og en defekt kondensator kan ikke give spænding på udgangen, så glem foreløbig det.
Hvis du vil være helt sikker, så monterer du en ganske almindelig lampe med en 60 W glødepære på udgangen til motoren i stedet for motoren og ser om den kan tænde og slukke.
Kan den ikke det, så er udgangen stået af og styringen skal repareres.
K.D.
« Svar #4 Dato: Maj 07, 2014, 20:54 »
Ok, tak for svaret jeg må have det repareret, eller købe en ver.10. Motoren holder nok ikke til at køre konstant med 123 volt.
K.D.
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
« Svar #5 Dato: Maj 07, 2014, 21:09 »
K.D.
Jeg tror ikke en V10 holder bedre den eneste forskel er skærmen
Er der ikke noget garanti på din styring?
V7 styring
Offline kme
  • Respekt optjent: +5/-1
« Svar #6 Dato: Maj 08, 2014, 08:07 »
@Michael f:
er du elektrikker??
« Svar #7 Dato: Maj 08, 2014, 08:10 »
@Michael f:
er du elektrikker??
Ja, jeg er udlært i strøm.
Offline kme
« Svar #8 Dato: Maj 08, 2014, 08:13 »
Så burde du kunne regne ud at en defekt kondensator IKKE giver 123volt på motorviklingerne............
/Karsten
Elektronikfagtenikker.
« Svar #9 Dato: Maj 08, 2014, 08:17 »
/Karsten
Det har jeg regnet ud.
Men har kondensatoren været varm da der var tilbagebrand, bør den også skiftes, og det var det mit svar gik ud på.
Offline kme
« Svar #10 Dato: Maj 08, 2014, 08:22 »
 ??? ??? ??? om den har været nok så varm giver det aldrig 123 volt på udgangen - det var det man kunne tro af dit svar. - det korrekte svar står i MHES's indlæg - solid state relæet er defekt.
/Karsten
/Karsten
« Svar #11 Dato: Maj 08, 2014, 08:35 »
/Karsten
/Karsten
Teksten rettet.
Offline kme
« Svar #12 Dato: Maj 08, 2014, 08:38 »
Tak :-)
God dag til dig.
