Chill faktor er det fænomen der gør at det føles koldere når det blæser.
Du kender det fra dig selv når det er koldt, f.eks. føles det koldere hvis det er minus 5
oC og blæsende end hvis det er minus 5
oC og stille vejr.
Dit hus har det ligesådan, der skal mere effekt til at varme huset op når det er minus 5
oC og stille vejr.
Hvor meget blæsten har indflydelse på husets varme behov afhænger af hvor meget det ligger i læ fra f.eks. træer, hække, andre huse osv.
Ligeledes har luftfugtigheden en stor indflydelse, jo mere fugt jo mere afkøling.
Det vejrkompenseringen gør med chill faktoren er at den sænker den målte/læste udetemperatur, sådan at hvis det f.eks. er 7
oC udenfor og det blæser en hel del, så korrigeres udetemperaturen f.eks. til at være 4,2
oC.
Resultater er at huset tilføres lidt mere varme end det ellers ville.
Selve "chill korrigeringen" er en standardberegning, men du afgør med parameteret "Chill faktor" hvor stor indflydelse det skal have, i intervallet 0-100%.
Altså 0% = ingen chill faktor korrektion mens 100% = fuld chill faktor korrektion og 50% = halv chill faktor korrektion.
Er det forståeligt, eller er det ren volapyk ?
TAK det virker
men det der chill faktor betydning hvordan skal det tolkes ( eller hvad skal sådan noget stå på
