Den har du altså misforstået
![Wink ;)](http://www.stokerforum.dk/Smileys/default/wink.gif)
Det er netop
ikke kedeltemperaturen der sænkes, men fremløbet
efter kedlen.
...altså kedlen kører stadig med f.eks. 70
oC mens fremløbet f.eks. er shuntet ned til 40
oC.
Det er egentlig ligegyldigt om VVB'en sidder på en 3-vejs, 2-vejs eller termostatventil, det afhænger egentlig kun af om den sidder
før eller
efter shuntningen, altså om den opvarmes direkte af kedelvandet eller om den opvarmes af det shuntede fremløb.
I tilfælde af at VVB'en opvarmes af det shuntede fremløb, ja så tilsidesættes vejrkompenseringen mens den opvarmes.
Hvordan hænger muligheden for at sænke kedeltemperaturen sammen med at det anbefales at den er 60/70 grader for at undgå kondens?
Og hvad med VVB hvis den sidder på en 3-vejs ventil. Tilsidesættes vejrkompenseringen så når VVB kalder på varme?
