Forfatter Emne: placering af overkogssikring i scotte mini beholder  (Læst 3152 gange)
Offline Finansen
« Dato: Apr 21, 2014, 19:06 »
Hej alle,
Jeg er ny i dette forum, og er igang med at udskifte mit olie fyr med et nyt scotte 10 kw, med mini beholder.
Da scotten/kedlen, pga. plads mangel i den ene side, er nødsagede til at stå 10 cm fra væggen, ser jeg det ikke muligt at montere overkogningsikringen i den side.
Det er så muligt at montere den, i den side hvor pille beholderen skal stå, så den kommer til at sidde inde i pille beholderen.
MEN, er den løsning holdbar, pga. sikkerhed. Tænkte på støv og elektriske kontakter (ATEX)
Umiddelbart ville jeg ikke bedømme at motoren på sneglen er af ATEX typen, for den sidder faktisk ligeså åben til støv, som nu overkogninssikringen ville gøre.
Er der nogen af jer der ser noget problem i at montere sikringen i beholderen ?.
10 kW blackstar mini 1016
Kompressorrens - trækstabilisator.
V.10.xxxx
110 ltr. Metro combi, VVP via 2 vejs ventil.
Opvarmer 165m2 heraf 70m2 kælder.
Årligt forbrug: Ukendt indtil videre. Fyr opsat april 2014.
http://www.stokercloud.dk/dev/finansen.html
Online michael f
Sv: placering af overkogssikring i scotte mini beholder
« Svar #1 Dato: Apr 21, 2014, 19:36 »
Den kan fint sættes inde i magasinet.
« Svar #2 Dato: Apr 21, 2014, 20:49 »
Nu er ATEX jo ikke kun relateret til elektriske farer, men er relateret til hel generel eksplosions risiko, altså også ricisi der stammer fra f.eks. mekanik.
Så er det jo ganske heldigt at hverken en NBE brænder, kedel eller magasin et ATEX kategoriseret  ;)
...altså ingen krav til udstyret   ;)
Hej alle,
« Svar #3 Dato: Apr 21, 2014, 20:56 »
Er det ikke lidt farligt at have 220 volt ledninger samlet nede under en masse træpiller, da hvis der er en løs forbindelse kunne der vel være risiko for brand ???
Offline Perminator
  • Respekt optjent: +4/-0
    • Stokercloud
« Svar #4 Dato: Apr 21, 2014, 21:55 »
Det er da kun hvis installationen er fuldbragt af en klytmajor.
Offline Finansen
« Svar #5 Dato: Apr 22, 2014, 08:30 »
Jeg takker jer alle for råd, meninger, og hjælp  :)
Montere føleren i beholderen  ;)
V.10.xxxx
