Forfatter Emne: For mange start/stop. Der bruges ikke "nok" varme  (Læst 4382 gange)
Offline brian.andersen
« Dato: Apr 21, 2014, 15:44 »
Scotte 30KW, 450m2 hvoraf 120m2 er gulvvarme, 300L brugsvand med prioritering. v10.0467
Kan se mange optændinger (mere end 10 per døgn)
kedeltemp = 68 og diff over = 15
Og tænker at løsningen måske kan være at slukke for fyret i løbet af dagen.
Men er der andre gode forslag eller kommentarer??
VH
Brian
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=brian.andersen
30kw med v.10, 450m2, 300L VVB
http://stokercloud.dk/dev/brian.andersen.html
Offline kigan
  • Respekt optjent: +11/-2
Sv: For mange start/stop. Der bruges ikke "nok" varme
« Svar #1 Dato: Apr 21, 2014, 16:02 »
Jeg vil mene du godt kan bruge ur styring med fordel her. og så finde ud af hvornår der er mest brug for varmen.
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
« Svar #2 Dato: Apr 21, 2014, 17:20 »
På mon web-side kan du finde lidt inspiration til "somerdrift".
...det er godt skrevet til v6-styringer, men kan sagtens bruges på v10'ere også  ;)
http://www.mhes.dk/Sommerdrift_v6_70.pdf
Selv har jeg stor glæde af en kombination af urstyring og udetemperaturføler.
[quote autor=brian.andersen link=topic=5126.msg42334#msg42334 date=1398091459]
VH
Brian
[/quote]
« Svar #3 Dato: Apr 21, 2014, 19:12 »
takker til begge to.
VH
Brian
« Svar #4 Dato: Apr 21, 2014, 19:20 »
Hvis jeg bruger ur-styring (både for VVB og drift), således at fyret f.eks. tænder kl. 04 og kører i 3t. tænder igen kl. 16 og kører i 3t.
Så kan temperatur i VVB måske falde til 40grd i løbet af dagen (hvis der er nok forbrug).
Men da der jo varmes op igen, må eventuelle bakterier vel dø  :)
Og i forlængelse kan jeg vel så bare sætte den tilladte min. temp for VVB ned til 40grd. i stedet for ur styring.
Lidt at arbejde med  ;)
VH
Brian
« Svar #5 Dato: Apr 21, 2014, 19:35 »
VH
Brian
Brug funktionen pumpestop, sådan at den stopper inden varmen trækkes ud af vvb.
Når du har føler i vvb, vil fyret tænde op når der er brug for varmt vand,
og slukke når det er varmt nok, i løbet af dagenhvor fyret er stoppet af urstyringen.
« Svar #6 Dato: Apr 21, 2014, 19:49 »
Tak Michael
et eksempel
pumpe start = 40 => pumpe starter først når kedel temp = 40
pumpe stop = 50 => pumpe slukker når kedel temp falder til under 50
er det rigtigt forstået?
VH
Brian
« Svar #7 Dato: Apr 21, 2014, 20:14 »
Tak Michael
et eksempel
VH
Brian
Jeps  ;)
Offline Perminator
  • Respekt optjent: +4/-0
    • Stokercloud
« Svar #8 Dato: Apr 21, 2014, 21:53 »
VH
Brian
Der er ingen bakterier til at dø i et system, hvor der bliver brugt vand dagligt. De kræver tid til at opblomstre.
Og de skal komme et sted fra. Hvis du har vandværksvand, er der ingen bakterier.
« Svar #9 Dato: Apr 22, 2014, 12:51 »
Super, havde lidt fokus på de 300l VVB, der p.t. kun bruges af 1 husstand. men med flow og vandværksvand skulle det være OK.
takker
Brian
