Forfatter Emne: Optænding 1  (Læst 4110 gange)
Offline Margaritawines
Optænding 1
« Dato: Apr 20, 2014, 16:09 »
Min woody 6.34 kørte tør for piller. Derefter kan jeg ikke starte fyret. Normalt trykker jeg pil ned og der vises normalt OPTÆNTÆNDING 1. Når jeg trykker pil ned nu skifter den kun mellem SLUKKET og STOP.
Kan nogen hjælpe mig med dette problem.
Både varmelegeme og fotocelle er OK
Sv: Optænding 1
« Svar #1 Dato: Apr 20, 2014, 16:21 »
Dette skal tages fra en total uvidende om 6,34.
hvis du trykker på stop, vil den så ikke skifte til at du kan trykke start.
Online michael f
Sv: Optænding 1
« Svar #2 Dato: Apr 20, 2014, 16:50 »
Prøv at trykke i lang tid på pil ned.
Offline Mellerup
Sv: Optænding 1
« Svar #3 Dato: Apr 20, 2014, 17:01 »
Kan det være fordi der ikke er piller i sneglen??
Henrik
Med de bedste hilsner
Henrik
Styring Scotte  7,?
Black star kedel BS 20c og solvarme fra viessmann. 300l varmtvandsbeholder.
130kvm gammelt hus (år 1900)
Sv: Optænding 1
« Svar #4 Dato: Apr 20, 2014, 17:44 »
lige præcis, Mellerup. snegl skal lige fyldes op, inden man starter fyret op igen.
Sv: Optænding 1
« Svar #5 Dato: Apr 20, 2014, 20:18 »
Det Michael vil fortælle (tror jeg) er, at for at kunne komme til start optænding i display, er at trykke ned i lang tid ;)
Sv: Optænding 1
« Svar #6 Dato: Apr 20, 2014, 21:50 »
Tak for alle jeres svar, men jeg HAR prøvet alt det man normalt gør for at starte fyret.  Forskellen fra før og til nu er at når jeg trykker PIL NED skifter den kun mellem SLUKKET og STOP i displayet.
Fra SLUKKET går den kortvarrigt i VENT og derefter i STOP.  Altså: normalt ved tryk på PIL NED skulle den gå i OPTÆNDING 1, men gør det ikke
Online michael f
Sv: Optænding 1
« Svar #7 Dato: Apr 21, 2014, 05:54 »
Hvilken version chip har du ?
Har du noget ekstra udstyr koblet til styringen ?
Sv: Optænding 1
« Svar #8 Dato: Apr 21, 2014, 06:51 »
Ryk stikket ud til styringen, vent 1 minut, sæt stikket i igen :)
Sv: Optænding 1
« Svar #9 Dato: Apr 21, 2014, 13:06 »
Hej Gutter.
Problemet er løst:  Ved nærmere eftersyn opdagede jeg at setpunktet til kedeltemperatur af en eller anden årsag var blevet sat til 0 (nul) frader celcius.  Da jeg ændrede det til 60 grader kunne jeg starte fyret.
Jens
