Forfatter Emne: Black star 10kw blæser indstilling?  (Læst 5056 gange)
Offline jørn hansen
« Dato: Apr 13, 2014, 07:28 »
Jeg har et problem med at asken  ikke kommer væk fra risten ,det lægger sig lige ude på kanten af risten.
Er det meningen at det skal blæses væk fra risten. Hvad står jeres blæser indstilling til?
min står på
alm rense perio står på - 14
rense tid står på -75
almindelig renseluft - 63
Blæseren lav 24%, midt  25 %, høj 30 %.
Pillerne hedder AGROL Svensk standard 8mm.
Sv: Black star 10kw blæser indstilling?
« Svar #1 Dato: Apr 13, 2014, 08:01 »
Hej Jørn,
Hvis det ikke "bygger op" men blot antager en vis størrelse, er det ikke noget problem.
Under træpillernes vej hen over herden (risten) bliver de stille og roligt brændt til aske og skubbes/blæses til sidst ud over kanten.
Asken fra nogle træpiller er svær at blæse helt væk fra herden, men den skubbes så bare ud over kanten af den næste portion.
Hvis asken lægger sig i begyndelsen af herden (der hvor træpillerne kommer ind) eller på midten, er det et problem, ligesom kostant voksende mængde på slutningen af herden er det.
min står på
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
« Svar #2 Dato: Apr 13, 2014, 13:11 »
min står på
De blæser tal du skriver lav midt og høj er det den indstilling du køre med i 10,50 og 100 % drift?
Det ser ikke helt rigtigt ud hvis det er
V7 styring
