Forfatter Emne: Varmeledende pasta  (Læst 9131 gange)
Varmeledende pasta
« Dato: Apr 12, 2014, 13:49 »
Står og mangler noget varmeledende pasta til mine følere. Kan se at det koster omkring 55 kr for 5 g. Synes det er lidt dyrt.
Har også set noget væsentlig billigere til elektronik, men er det ligeså godt ???
Her foreksempel: http://www.el-supply.dk/?Gid=664&VNr=6553
Skal bruge til 9 følere, og hvor meget pasta forventes det at tage ???
« Senest Redigeret: Apr 12, 2014, 13:56 af Leif P »
Offline lastbear
  • Respekt optjent: +3/-1
    • Jorgav
Sv: Varmeledende pasta
« Svar #1 Dato: Apr 12, 2014, 18:33 »
Jeg bruger alu-tape, virker fortrinligt, kan ikke huske prisen, men det er nemt at montere og fjerne igen hvis man ønsker.
Ole
« Svar #2 Dato: Apr 13, 2014, 09:02 »
Er det ligeså hurtig ledende. Der er jo klister imellem ???
Den føler det drejer sig mest om, er den i solfangeren, for at få den til at reagere så hurtig som muligt :)
Ole
« Svar #3 Dato: Apr 13, 2014, 15:19 »
Hej Leif,
Den hurtigste overføring sker ved metal mod metal, altså uden "kølepasta" imellem.
"Kølepasta" er bedre til at lede varme end luft er, så det skal egentlig bare fylde de lufthuller der kan blive mellem de to flader.
En metalføler stripset fast til et metalrør og derefter isoleret fra omgivelserne er ganske godt.
Krøller man så noget alufolie ind i de to mellemrum der opstår på hver side af føleren (mellemrummet mellem følerens cirkel og rørets cirkel, og holder det fast med stripsene også, så får man faktisk ikke bedre varmeoverføring, men mindre man vil lodde det sammen.
"Kølepasta" er vildt overdrevet, og det er altså ikke nogen fantastisk varmeleder  ;)
...men det er bedre end luft.
Ole
« Svar #4 Dato: Apr 13, 2014, 15:27 »
Tak for svar til både lastbear og MHES, da lastbear har ret, og MHES for en detaljeret forklaring. Thumbs up til jer begge :D
Hej Leif,
Ole
« Svar #5 Dato: Apr 13, 2014, 20:53 »
Tog noget staniol (alufolie) fra skuffen og viklede om føleren til solvarme, og klemte den ind, og så må vi se i morgen hvad resultat det giver. :)
Alle respons er velkommen, da det er hvad man lærer af ;)
