Forfatter Emne: Fejloptændinge4r på Black Star 16 KW  (Læst 2717 gange)
Offline Frank Nelsson
« Dato: Apr 08, 2014, 05:24 »
Hej på dette glimrende forum  ;)
Har nu flere og flere fejl optændinger efter kompressorrens "temperatur opnået" nedslukninger  >:(. Sneglen kører fint, og der kommer piller i herden, men opstarten svigter som nævnt jævnligt. Jeg kører med software 10.0468.
Min eltænder er sat til følgende i opsætningen:
Optændingsmængde: 60 gr.
Forvarmining: 60 sek.
Effekt: 80 %
Blæs start: 20 %
Blæs midt: 12 %
Blæs stop: 40 %
Max tid: 10 min.
Røgsuger hastighed: 50 %
Jeg har liget lavet afvejning - igen !  :)
Kan el-tænderen blive "slidt" så den har nedsat funktion - eller er det et enten/eller om den fungerer som den skal?.
Er der nogen af jer der har et "bud" på en afhjælpning af problemet ?  ::).
På forhånd tak for hjælpen
Frank
Med venlig hilsen
Franke
Lok: Gørlev på Vestsjælland
Fyr: Black Star 16 KW med komp.rens
SW version.: 10.0525
Solfanger: 45 rørs med NBE Sun Comfort styring.
Link til fyret: http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?&mac=shangrila
"Hvis dine penge skal bære frugt - så skynd dig at bruge dem - før de er brugt" (Piet Hein)
Modvind er godt !! - Hvis man skal den anden vej!! (Storm.P)
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
Sv: Fejloptændinge4r på Black Star 16 KW
« Svar #1 Dato: Apr 08, 2014, 05:35 »
Optændingsmængde: 60 gr. 40 gram
Forvarmining: 60 sek. 30 sek
Effekt: 80 % 90 %
Blæs start: 20 % 8%
Blæs midt: 12 % 16%
Blæs stop: 40 % 20%
Max tid: 10 min.
Frank
Jeg har skrevet mine forslag bag dine tal i dit indlæg
Det er de tal jeg køre med og det virker hver gang
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
« Svar #2 Dato: Apr 08, 2014, 05:52 »
Effekt: 80 % 90 %
Blæs start: 20 % 8%
Blæs midt: 12 % 16%
Blæs stop: 40 % 20%
Max tid: 10 min.
Frank
Hej N P K
Tusind tak for din hjælp  ;) - Det prøver jeg sgu´! - så må vi se om det "funker" hos mig ??  :D
Med venlig hilsen
Franke
« Svar #3 Dato: Apr 08, 2014, 05:55 »
En anden ting et den tid din magnet ventil er åben.
0.5 sek er ikke lang tid nok til at blæse herden ren.
« Svar #4 Dato: Apr 08, 2014, 17:56 »
De 40 % du har til slut i blæs er nok lige i overkanten, da det vil blæse alt varme væk fra pillerne ;)
Det gør at hvis der ikke er ild før denne tredje fase vil der ikke komme ild.
