Forfatter Emne: kører kun 100% ydelse så jeg får mange starter om dagen.  (Læst 25428 gange)
Sv: kører kun 100% ydelse så jeg får mange starter om dagen.
« Svar #45 Dato: Apr 08, 2014, 17:30 »
Jeps, og samtidig skiftede software versionen til 10.0468  ;)
Zunes styring er i koma, og han er på vej til en factory reset så der er foreløbig check på det  ;)
Her kl. 1811 gik fyret på 0 % i ydelse og op igen ???
Det tror jeg ikke at være muligt hvis styringen virker korrekt.
« Svar #46 Dato: Apr 08, 2014, 17:33 »
OK så er der en mening med det :D
« Svar #47 Dato: Apr 08, 2014, 18:24 »
Enten må der være voldsomt mange piller på herden når den nedlukker, eller der må være noget andet galt, da den kan blive ved med at stige kraftig i temp. alle 10 min. under nedluk.
Offline zune
  • Klejnsmed
« Svar #48 Dato: Apr 08, 2014, 18:30 »
Nu er fyret blevet resat til factory som var v. 10.030, og opdateret til 10.0468 så nu håber jeg.
110 kvm 2 etager.
10kw v13 BS20
100L ældre Metro combi VVB.
6-8 ton forbrug
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
« Svar #49 Dato: Apr 08, 2014, 19:37 »
Det ser ud til det hjalp  ^-^
« Svar #50 Dato: Apr 08, 2014, 19:39 »
Juhuuu...
Den ramper ned før den når setpunktet  ;)
...jeg tror sgu' det spiller nu Zune.
Check lige dine parametr efter at jeg har indlæst de gamle igen.
...og lav heller en afvejning i den nærmeste fremtid samt en justering af blæs ved 10%, 50% og 100%.
« Senest Redigeret: Apr 08, 2014, 20:02 af MHES »
« Svar #51 Dato: Apr 08, 2014, 19:52 »
Til almindelig information kan jeg oplyse at Zune's styring var røget i evigt kredsløb hvad angår reguleringssløjfen.
Jeg har været gennem alle parametre, justert og genindlæst, men intet hjalp.
Derfor blev styringen resat til factory setting og derefter opgraderet til v10.0468.
Nulstilling til factory setting, sikrer at alle værdier/parametre sættes til værdi der giver mening.
Sandsynligvis er der et eller andet parameter, som man almindeligvis ikke har adgang til, som har fpet en "skæv" værdi i forbindelse med at Zune har opdateret tidligere.
Jeg krydser fingre for Zune, men foreløbig ser det meget fornuftigt ud  ;)
Offline zune
  • Klejnsmed
« Svar #52 Dato: Apr 08, 2014, 19:54 »
Mange tusind tak for hjælpen alle sammen
Det var virkelig frustrerende.
Jeg håber at den forbliver i godt humør.
110 kvm 2 etager.
10kw v13 BS20
6-8 ton forbrug
« Svar #53 Dato: Apr 08, 2014, 19:54 »
Juhuuu...
...og lav heller en afvejning i den nærmeste fremtid samt en justering af blæs ved 10%, 59% og 100%.
Er det noget nyt at man skal justere blæser ved 59 %  ;)
« Svar #54 Dato: Apr 08, 2014, 20:03 »
Nope, det er bare mine fede fingre og det lille tastatur på telefonen  ;)
...sorry  ;)
Juhuuu...
« Svar #55 Dato: Apr 08, 2014, 20:37 »
lige en gang respekt mere til dig, MHES, og godt for dig zune vi har sådan en ekspert herinde.
Offline Hedestoker
« Svar #56 Dato: Apr 08, 2014, 21:00 »
Ja hvis ikke Michael kan lave det, så kan det ikke laves :)
respekt her fra.
Bedste hilsener
Allan
240 rørs NBE Vaccum solfanger
« Svar #57 Dato: Apr 08, 2014, 21:01 »
...sorry  ;)
Juhuuu...
Det med tykke pegefinger kender jeg alt til  :) især når den er brækket  ^-^
Michael du få også en tommeltot fra mig  ^-^ ^-^ ^-^
« Senest Redigeret: Apr 08, 2014, 21:06 af Bjarne Larsen »
« Svar #58 Dato: Apr 08, 2014, 21:06 »
Så så, nu var det faktisk Jens fra Nordjysk elektronik der rådede mig til en factory reset, da jeg kontaktede ham fordi jeg ikke kunne finde en udvej  ;)
...nogle gange er tricket at kunne kontakte nogen  ;)
Tak for hjælpen Jens  ;)
Offline Hedestoker
« Svar #59 Dato: Apr 08, 2014, 21:19 »
Ja men go til at hjælpe det er du/i, hatten af for det
