Forfatter Emne: Tidsforskydning  (Læst 57551 gange)
Tidsforskydning
« Dato: Apr 05, 2014, 17:50 »
Der er i øjeblikket en tidsforskydning på stokercloud på en time. Vil i ikke godt få dette korrigeret.
« Senest Redigeret: Apr 05, 2014, 17:51 af Leif P »
Sv: Tidsforskydning
« Svar #1 Dato: Apr 05, 2014, 19:49 »
Hej Leif,
Jeg kan ikke se nogen tidsforskydning, hverken på min egen StokerCloud eller på din.
Tiden på forsiden passer, tiden i kurverne passer og tiden i forbrugssøjler passer, hvor er det lige at du ser forskellen ?
Sv: Tidsforskydning
« Svar #2 Dato: Apr 05, 2014, 19:57 »
Hej Michael
Hvis jeg peger på graferne på min, og flere andre viser den en time længere fremme end urene viser på PC, Cloud og på styring.
Det har den ikke gjort før ???
Hej Leif,
Sv: Tidsforskydning
« Svar #3 Dato: Apr 05, 2014, 20:04 »
Hej Michael
Hej Leif
Jeg kan ikke genskabe det her. Heller ikke på dine grafer.
Prøv at gå ind på siden med grafer og tryk ctrl+F5, alternativt prøv at slette din browsercache. Det burde under ingen omstændigheder være nødvendigt, men du ser jo hvad du ser, så det tyder på din browser husker en side den ikke burde huske. Det er det eneste jeg kan forklare det med, ud fra det du skriver.
Sv: Tidsforskydning
« Svar #4 Dato: Apr 05, 2014, 20:15 »
Hej Jens
Gik ind på graferne og trykkede crtrl F5 og det var derefter som det skulle :D
Kan du give mig en forklaring på hvad der er gået galt ???
Hej Michael
Hej Leif
Sv: Tidsforskydning
« Svar #5 Dato: Apr 05, 2014, 20:28 »
Hej Jens
Hej Leif
Din browser har husket en side den ikke burde huske. Ved at trykke ctrl+F5 siger man til sin browser, "hey, hent lige det hele uanset, hvad du kan huske fra tidligere".
Det kan være et udemærket trick, også på mange andre sider på Internettet, hvis der er noget man synes ser mærkeligt ud.
Sv: Tidsforskydning
« Svar #6 Dato: Apr 05, 2014, 20:33 »
Hej Jens
Det var vigtig information, og noget jeg virkelig kan bruge (thumbs up) :D
Hej Jens
Hej Leif
« Senest Redigeret: Apr 05, 2014, 20:37 af Leif P »
Offline DenHalve
  • Respekt optjent: +5/-4
  • Vil så gerne hjælpe, men !
Sv: Tidsforskydning
« Svar #7 Dato: Apr 06, 2014, 07:34 »
Jeg vil lige tilføje at jeg også har bemærket problemet. Men det forsvandt af sig selv på et eller andet tidspunkt i løbet af i går ( Det var ikke kun på min egen side jeg så problemet ).
m.v.h.
Jørn
136 m2 opvarmet
Forventet forbrug 5 T.
16 kw Opop V. 7
300 L VVB.
Solvarme 30 rør.
Sv: Tidsforskydning
« Svar #8 Dato: Apr 06, 2014, 07:52 »
Det er måske i forbindelse med skift til sommertid, at PC ikke er helt opdateret med tiden.
Offline twc
  • Respekt optjent: +1/-1
Sv: Tidsforskydning
« Svar #9 Dato: Maj 23, 2017, 22:03 »
Hej Michael
Jeg har også lige opdaget det på min stokercloud, og det hjælper ikke at opdatere med F5 og jeg har endda prøvet to forskellige browsere IE og Chrome.
Alt inde på selve graferne passer ikke, hvis fyret fx er sat til at starte kl. 11.00, står der at det først er startet kl. 12.00.
Uret på stokerforum går også forkert, men den er en time bagefter.
Hej Leif,
« Senest Redigeret: Maj 23, 2017, 22:11 af twc »
Woddy 10 kW, chip 6.62, OPOP Blackstar 20
Opvarmer 270 m2 (156 m2 + kælder)
Onlinedata: http://www.bbsyd.dk/twc/pillefyr/
Stokercloud: http://www.stokercloud.dk/dev/twc.html
Offline DenHalve
Sv: Tidsforskydning
« Svar #10 Dato: Maj 24, 2017, 05:35 »
Jeg har samme problem - grafen starter det korrekte sted, men viser forkert tid når man holder cursor på selve grafen
PÅ V3 viser grafen korrekt tid.
136 m2 opvarmet
16 kw Opop V. 7
300 L VVB.
Solvarme 30 rør.
Sv: Tidsforskydning
« Svar #11 Dato: Maj 24, 2017, 05:41 »
Jeps, jeg kan se dit problem på graferne, men jeg kan ikke se noget problem med uret på Stokerforum.
Uret på Stokerforum viser korrekt tid hos mig på iPad med Safari, på iPad med Chrome, på PC med IE, på PC med Firefox, iMac med Safari og på iMac med Firefox
Hej Michael
Hej Leif,
Offline fbn
  • Respekt optjent: +11/-4
Sv: Tidsforskydning
« Svar #12 Dato: Maj 24, 2017, 20:26 »
Ja uret oppe til højre i stokercloud vises korrekt.
men udlæsningen når men peger på
grafer er forkert, så der er en fejl der.
« Senest Redigeret: Maj 24, 2017, 20:41 af fbn »
MVH Frank Bojsen Nielsen
Online Fyr
Offline twc
Sv: Tidsforskydning
« Svar #13 Dato: Maj 31, 2017, 21:42 »
Hej Jens
Kan vi få rettet den fejl på stokercloud?
Og hvis du kan rette tiden på stokerforum vil det da være rart, det lyder til det er profil relateret da ingen andre lader til at have fejlen med tiden på stokerforum.
Hej Michael
Hej Leif,
Sv: Tidsforskydning
« Svar #14 Dato: Maj 31, 2017, 22:07 »
Bare lige for god ordens skyld, så er fejlen kun på "den gamle" StokerCloud  ;)
Kører man med en version der understøtter StokerCloud V3, så eksisterer fejlen med tiden på mouse-over på grafer ikke  ;)
« Senest Redigeret: Jun 03, 2017, 07:17 af MHES »
