Forfatter Emne: kan gulvvarmen kobles over v7  (Læst 5947 gange)
Offline nasty
  • Respekt optjent: +6/-2
« Dato: Apr 03, 2014, 15:12 »
er der nogle der kan fortælle mig om min wavin gulvvarme styring kan kobles ind over v7 styringen og så tænde og slukke fyret når der er behov for varme ??
http://www.1-1portal.dk/imagegallery/wavin/news/Nyhedsbrev_8/6560864.pdf
« Senest Redigeret: Apr 03, 2014, 19:10 af nasty »
V7 styring på en
vvp via 3vejs ventil
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
Offline MrMoelgaard
  • Respekt optjent: +12/-1
    • Buzz
Sv: kan gulvvarmen kobles over v7
« Svar #1 Dato: Apr 03, 2014, 18:40 »
Prøv lige med et nyt link eller et modelnummer man kan søge efter...
Emil Mølgaard
16kW Woody V.10
Blackstar S kedel
Rumtermostat (3 zoner)
  • Respekt optjent: +174/-24
« Svar #2 Dato: Apr 03, 2014, 21:01 »
Ifølge den manual du har medsendt, så mangler der et relæ i styringen.
Side 3, figur 2 "Mulighed for montering af kedelstoop relæ"
Så få fat i ham som har leveret styringen, han må kunne skaffe et relæ.
Kenneth
Offline MrMoelgaard
    • Buzz
« Svar #3 Dato: Apr 03, 2014, 23:17 »
En af naboerne har samme styring og jeg mener ikke han havde held med at opdrive kedelrelæet. Så hvis du finder det som tilbehør et sted så hører vi gerne om det.
I princippet burde du vel kunne bruge pumperelæet, hvis ikke du allerede har koblet pumpen der til.
Emil Mølgaard
16kW Woody V.10
Blackstar S kedel
Offline nasty
« Svar #4 Dato: Apr 04, 2014, 05:41 »
Emil Mølgaard
ja det kedelrelæ leder jeg selv efter  >:( pumpen er koblet over
et alternativ ville være den trådløse termostat fra nbe til at slukke fyret men den kan jo ikke register når gulvvarme åbner og vil have varme
V7 styring på en
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
« Svar #5 Dato: Apr 04, 2014, 05:47 »
Pumpe relelæet kan sikket bruges selv om der er pumpe på udgangen. Lad blot udgangen trække et relæ, så har du en potientalfri kontakt  ;)
Jeg aner blot ikke hvordan pumpen styres, men passer pumpe drift med fyrdrift, kan det fint lade sig gøre.
Kenneth
Offline nasty
« Svar #6 Dato: Apr 04, 2014, 06:27 »
og der stopper mine el evner så  ???
V7 styring på en
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
Offline nasty
« Svar #7 Dato: Apr 10, 2014, 14:06 »
Emil Mølgaard
er fundet den har vvs nummer 466305250
http://www.lavprisvvs.dk/shop/wavin-relae-til-500731p.html?gclid=CMuSkf391b0CFeEGcwodjZYAjg
V7 styring på en
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
Offline MrMoelgaard
    • Buzz
« Svar #8 Dato: Apr 10, 2014, 14:47 »
Takker for info  :D
Emil Mølgaard
16kW Woody V.10
Blackstar S kedel
Offline nasty
« Svar #9 Dato: Maj 10, 2014, 15:30 »
Takker for info  :D
Emil Mølgaard
har i købt det ??
V7 styring på en
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
Offline MrMoelgaard
    • Buzz
« Svar #10 Dato: Maj 12, 2014, 10:56 »
Ja, han havde fået fat i det allerede. Jeg ved ikke om det er sat til endnu.
Emil
16kW Woody V.10
Blackstar S kedel
Offline nasty
« Svar #11 Dato: Maj 12, 2014, 13:50 »
Ok har ikke kunnet få noget data over tilslutning da v7 styringen jo nødig skulle brænder af
V7 styring på en
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
Offline MrMoelgaard
    • Buzz
« Svar #12 Dato: Maj 12, 2014, 14:02 »
Mit gæt er at printet er magen til pumperelæprintet. Hvis det er tilfældet så fremgår diagrammet af figur 2 på side 3 i manualen. Forbind L_A og L_B til ekstern kontakt i kedelstyringen. Så skulle det gerne virke. Når gulvvarmestyringen ber' om varme trækker den relæet, som så slutter ekstern kontakt i kedelstyringen.
Du kan evt kontrolmåle at den bryder/slutter som den skal samt at der ikke er nogen spændingsforskel mellem klemmerne.
Husk at sætte ekstern kontakttid til 10-20 minutter for at den ikke blafrer alt for meget mellem tænd og sluk.
Emil
16kW Woody V.10
Blackstar S kedel
