Forfatter Emne: Pillefyr hvor stort?  (Læst 17772 gange)
Offline Freak1
« Dato: Maj 13, 2008, 08:36 »
Jeg vil lige starte med at sige hej og tak for et godt forum jeg har efterhånden læst en del herinde og håber også i kan hjælpe mig.
Mig og kæresten er ved at kigge på hus og er faldet for et nedlagt landbrug.
Der er i den ene længe indrettet en lejlighed på små 60 km2 som skal udvides til 105 m2 (Hvor svigermekaniken skal bo). Stuehuset er på 216 m2 altså altså 322 m2 ialt. Der er pt. opsat et oliefyr til stuehuset og et olie/brænde fyr til lejligheden dvs. også en 110l varmtvands beholder. Forbruget for det hele er i energi raporten opgjort til 30.000 årligt. Dels pga. ingen isolering på taget hvor vi vil lægge ca. 300mm isolering over det hele og 2 gavle der skal extra isoleres.
Vi har planer om at indrette endnu en lejlighed om 2-3 år (100-150 m2) og indrette 1sal overstuehuset til extra værelser om 3-6 år (100-150 m2).
Sad så og kiggede på hvad det ville koste at skifte oliefyrene ud med 1 pillefyr evt. også solvarme? Men for det første er det jo en jungle og for det andet har jeg læst mig til herinde at fyret ikke må være for "stort" til forbruget derfor kan man ik købe et stort et der også kan tage de flere m2 der kommer senere.
Har i nogen forslag? forbruget er jo stort så der burde være nogen penge at spare.
Sv: Pillefyr hvor stort?
« Svar #1 Dato: Maj 13, 2008, 19:46 »
Hej Freak1,
Dit nuværende forbrug (kr. 30.000 årligt) svarer til 3.000 - 3.500 l olie pr. år.
Køber du et NBE anlæg kan et 16 KW anlæg modsvare op til 7.000 l olie pr. år.
Jeg kan varmt  ;) anbefale en Opop418 med en 16KW Scotte eller Woody brænder.
Offline Freak1
« Svar #2 Dato: Maj 13, 2008, 21:17 »
Hej Freak1,
Okay det jo en del under hvad jeg havde troede var nødvendigt faktisk.
Har søgt lidt på det og det ser da udemærket ud men ved ikke om det måske ville være rart hvis det også kan brænde fx. korn og det kan den vist ikke kan den?
« Svar #3 Dato: Maj 14, 2008, 17:58 »
Hej igen,
Træpillebrændere kan brænde træpiller, og det er det  ;)
Til nogle træpillebrændere sælges kornsæt, som så angiveligt skulle gøre dem til korn-brændere også, men til dato har jeg ikke set noget der virker.
Træpillebrænderens automatiske optænding vil typisk heller ikke kunne klare optænding af korn.
Hvis du vil have noget der kan brænde andet end træpiller, skal du investere i en traditionel stoker, og dem findes der flere gode modeller af.
Groft sagt kan fordele og ulemper ved træpillebrændere og stokere opstilles som:
Træpillebrænder:
  - Fordele
    - billig i indkøb
    - fylder ikke ret meget
    - kan selv tænde op (rigtig smart ved sommerdrift og/eller kombination med solvarme)
    - rigtig god effektivet
    - simple at renholde
  -Ulemper
    - kan kun fyre med træpiller
Traditionel stoker:
  - Fordele
    - kan fyre med flere brændsler (træpiller, korn, frugtsten, flis o.lign.)
  - Ulemper
    - dyrere i indkøb
    - fylder en del mere
    - kræver vandslukning
    - skal optændes manuelt
Valget er dit...
... læs iøvrigt her om overvejelser før valg http://www.mhes.dk/Valg_af_biobraender.pdf
« Senest Redigeret: Maj 14, 2008, 18:00 af MHES »
Offline ArneHO
« Svar #4 Dato: Maj 14, 2008, 19:47 »
 :oJa men et bio 18 det kan fyre med piler og brænde  ;D
« Svar #5 Dato: Maj 15, 2008, 20:41 »
Hej Arne,
Så sandt, så sandt....
Altså i selve kedlen kan både forbrændes træpiller i pillebrænderen og brænde, men Bio18 pillebrænderen, den kan ikke.
De fleste pillebrændere med iltstyring kan ret beset bruges i kombikedler, hvor der fyres med både  pillebrænderen og fast brændsel.
Det er bare sådan at man aldrig opnår en speciel effektiv forbrænding, når man bruger kombifyr, hvilket også tydeligt ses af testen fra Teknologisk Institut.
I testen er virkningsgraden for en Bio18 målt til 79,9 - 81,3%, hvorimod f.eks. en NBE brænder monteret i en kedel udelukkende til pillebrænder, har en virkningsgrad på 92-93%.
Ønsker man at kunne fyre med både brænde og træpiller, kan det anbefales at investere i både en pillebrænder på en moderne pladejernskedel og en rigtig brændekedel af støbejern. Kedlerne parallelmonteres med en termostatisk shunt, så brændekedlen har fortrinsret når den er varm.
« Senest Redigeret: Maj 15, 2008, 20:44 af MHES »
Offline altona-bioenergi.dk
  • Respekt optjent: +1/-9
    • http://www.altona-bioenergi.dk
« Svar #6 Dato: Jul 07, 2008, 18:23 »
Hvis man investerer i et anlæg som kan køre på andet end træpiller, kan man undgå prisstigninger i fremtiden. Et multifuel anlæg. der er flere på markedet...
Finn Jensen
http://altona-bioenergi.dk
Scotte komplet montage og installation kr. 25.000 alt incl. Med opstartsbesøg og gennemgang af anlæg. scotte anlæg fra kr. 20.000
Træpiller nordjylland findes hos http://www.altona-bioenergi.dk
