Forfatter Emne: lux føler lav mellem høj  (Læst 5341 gange)
Offline nasty
  • Respekt optjent: +6/-2
« Dato: Mar 29, 2014, 13:20 »
lux føler lav mellem høj hvordan skal det forstås er det sådan at lav så skal der være meget bål for at den ser lys
mellem ??
høj så kan den se lys ved lidt bål / gløder
V7 styring på en
vvp via 3vejs ventil
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
Sv: lux føler lav mellem høj
« Svar #1 Dato: Mar 29, 2014, 13:49 »
mellem ??
Jeg mener den har nemmere ved at se lys hvis du stiller den på høj eller sagt med andre ord der skal mindre lys til at den registrere lys på høj
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
« Svar #2 Dato: Mar 29, 2014, 14:38 »
Enig med N P K, men ikke 100 % sikker. Jeg har den stående på mellem, for den skal jo også registrere hvis ilden går ud ;)
 Update: Synes ikke at der kan registreres den store forskel hvis man går ind på avanceret visning.
« Senest Redigeret: Mar 29, 2014, 14:46 af Leif P »
Offline nasty
« Svar #3 Dato: Mar 29, 2014, 15:23 »
min står nemlig til lav
det kan bare irriter mig at man ikke ved hvad den gør.
V7 styring på en
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
Offline SKM
  • Respekt optjent: +17/-1
« Svar #4 Dato: Mar 29, 2014, 23:03 »
Det er følsomheden for lysføleren der kan stilles til høj, mellem eller lav følsomhed. Stilles følsomheden til høj, så skal der mindre lys til før styringen viser 100lx.
Mvh Steffen
« Senest Redigeret: Mar 29, 2014, 23:04 af SKM »
Mvh Steffen
« Svar #5 Dato: Apr 04, 2014, 20:39 »
Har nu observeret flere gange på avanceret visning, og tror ikke der er nogen forskel om man sætter den lav, mellem eller høj  :P
Der må være noget der ikke er testet ???
« Svar #6 Dato: Apr 04, 2014, 20:44 »
Hej Leif.
Nu ved jeg ikke hvad du har observeret, men der er stor forskel hos mig  ;)
Prøv at sætte den til de tre forskellige niveauer i 1-2 timer og sammenlign kurverne i StokerCloud  ;)
« Svar #7 Dato: Apr 05, 2014, 13:55 »
Hej Michael
Der hvor jeg ser er under avanceret drift, hvor der står "lys adc/lys lux", hvor lys adc svinger ens ligegyldigt om den står til lav, mellem eller høj under menuen eltænding.
Før kl. 1030 har den kørt på mellem. Fra kl. 1030 til 1130 kørte den lav, fra kl. 1130 til 1230 kørte den høj, og fra kl. 1230 til den stoppede på ur kl. 1400 kørte den lav igen, og står på lav stadig.
Update. Kan se at på stokercloud er graferne sat til en time længere fremme som de rent faktisk er lige nu, selvom uret på fyr, og uret på stokercloud passer ???
Hej Leif.
« Senest Redigeret: Apr 05, 2014, 14:09 af Leif P »
Offline DenHalve
  • Respekt optjent: +5/-4
  • Vil så gerne hjælpe, men !
« Svar #8 Dato: Apr 05, 2014, 15:23 »
Så vidt jeg har forstået blev der ved en tidligere opdatering ændret så lyset kun registreres som 'lys' eller 'ikke lys'  - da du åbenbart har masser af lys, selv når følsomheden er sat til lav, vil kurven altid vise 100% - og efter at være varmet op efter opstarten svinger den efter   kl.15.45  jo også mellem 0 og 100% ved lav.  - hvis du nu sætter den til høj følsomhed burde den konstant vise 100 %
m.v.h.
Jørn
136 m2 opvarmet
Forventet forbrug 5 T.
16 kw Opop V. 7
300 L VVB.
Solvarme 30 rør.
« Svar #9 Dato: Apr 05, 2014, 15:38 »
Tror jeg har forstået nu ;D Korriger mig hvis det ikke er korrekt.
Har haft god lys, og derfor ikke kunnet se svaret.  Nu er den sat til mellem igen. Men det jeg tror er at når "lys adc" går under 200 reduceres lux ved lav drift. Ved mellem er det når det ved 100 i "lys adc", og ved høj er det ved 50 "lys adc"
