Forfatter Emne: Udvendig snegl motor "springer" over og brummer engang imellem  (Læst 3430 gange)
Offline myss33
Har et scotte 16KW pillefyr som er instaleret for ca. 1,5 år siden og har virket perfekt indtil da med kun udskiftning af eltænder. Nu er fyret så begyndt og gå ud da det ikke får tilført nok piller fra den eksterne sneglmotor. har haft tømt beholder og sneglrør og rengjort røret. Fyret kører så fint i et stykke tid men kan høre og se at motoreren lige pludselig ikke kører men kun brummer...... Derefter kan den kun komme igang ved at slå lidt på røret.....kan også få den til og gøre det når jeg kører manuelt med motoren..... håber på et fornuftigt svar med løsning :-)
mvh Tommy
Offline Java
  • Respekt optjent: +2/-1
Det kan være din kondensator der skal skiftes.Mvh Finn
10kw Woody 6,67. Blackstar S .
http://stokercloud.dk/dev/java.html
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Hæld 1 dl. madolie i magasinet.
Offline myss33
snegle er renset og der er kørt madolie gennem silo og rør... men den gør det stadig.... så håber på at kondensator hjælper :-)
  • Montør NBE
Prøv og kig ind af udløbs tuden, om der er noget der er viklet rundt om sneglen, inde i sneglen  :P
Bøvlet formulering, men kan du se hvad jeg mener  ;D
  • Respekt optjent: +168/-24
Hej Tommy.
Efter som du har haft tømt og checket for fremmedelegemer, vil jeg gætte på at Finn's løsning med at skifte kondensatoren er den rigtige løsning, men motoren/gear kan også være kaput, eller gear og snegl er måske ikke spændt ordentlig sammen.
Kenneth
vi har i andre tråde haft flere hvor sneglen var skåret af så den var skarp forneden så den gnaver i røret så kan den sætte sig fast og når denløsner sig  hopper den og pillerne falder tilbage mvh erik
Offline myss33
hej
Og vinderen er......... Finn  :D . Efter at jeg skiftede kondensatoren har fyret nu kørt i 8 timer... ville være gået ud efter 20 min.... Så tak for hjælpen til finn og for den sags skyld alle som svarede..sikker på at det er en af jer som redder mig næste gang....
mvh Tommy
