Forfatter Emne: vvb ventil vil ikke slippe strømmen  (Læst 3188 gange)
Offline Brandmanden
« Dato: Mar 24, 2014, 20:20 »
Hej Forum
Er der andre der har oplevet problemer med at vvb ventilen bliver stående åben , efter endt vvb drift. Styringen ( V 7 ) skifter godt nok til drift, men der er stadig 230 volt på styreledningen til vvb ventilen.
Offline SKM
  • Respekt optjent: +17/-1
Sv: vvb ventil vil ikke slippe strømmen
« Svar #1 Dato: Mar 24, 2014, 20:26 »
Hej Brandmand.
Mon ikke det er funktionen "forbliv i VVB-drift" du oplever? Under menupunktet "VVB" kan du indstille en tid ventilen skal forblive åben efter endt VVB-drift...
Mvh Steffen
Mvh Steffen
Offline Brandmanden
« Svar #2 Dato: Mar 24, 2014, 20:36 »
Desværre  er det ikke tilfældet den er 0 . Det er et nyligt opstået problem. Har udskiftet ventilen ,men uden ændringer.
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
« Svar #3 Dato: Mar 24, 2014, 20:54 »
Prøv og se på dette link http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=4459.msg36258#msg36258 måske kan det hjælpe dig  ^-^
Offline Brandmanden
« Svar #4 Dato: Mar 24, 2014, 21:11 »
Hej Bjarne
Tak for svar. Jeg har også prøvet dette triks med pæren , så er problemet løst.
Der er åbentbart samme problem i V7 som i V10.
Morten
Offline nasty
  • Respekt optjent: +6/-2
« Svar #5 Dato: Mar 25, 2014, 04:50 »
DETTE problem har jeg også har lige haft 2 gange efter hinanden et i går og et her kl 3 I nat kan jeg på kurven at vvbtemp til trods at der er urstyring på vvb stiger og ganske rigtig 3 vejs ventil her til morgen står åben >:(   kølig hus hvad sker der.
V7 styring på en
vvp via 3vejs ventil
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
