Forfatter Emne: Sommerherd  (Læst 3392 gange)
Offline DEN1PET
  • 10kw scotte V10
Sommerherd
« Dato: Mar 23, 2014, 11:09 »
Hej. Nu nærmere tiden sig hvor man skal til at køre sommer-kørsel på scrotten.
Er det nødvendigt at have en sommerherd til at køre sommer-kørsel med?.
Den jeg har nu er en U-herd med skamol-plade, og den  køre den bare 100% med.
Jeg har aldrig problemer med slagger og aske-kager
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
Sv: Sommerherd
« Svar #1 Dato: Mar 23, 2014, 12:08 »
Hvis din u herd virker fint er der ingen grund til at skifte
V7 styring
Offline Hugo
  • Respekt optjent: +7/-3
Sv: Sommerherd
« Svar #2 Dato: Mar 23, 2014, 12:13 »
Næ det er noget du selv bestemmer, hvis det køre er det jo super  :)  , jeg køre med "sommerherd" hele tiden, fordi det fulgte med mit fyr fra ny og virker fint
Offline DEN1PET
  • 10kw scotte V10
Sv: Sommerherd
« Svar #3 Dato: Mar 23, 2014, 13:39 »
Jeg takker. Så køre jeg som hidtil  :)
Offline Chlmdk
Sv: Sommerherd
« Svar #4 Dato: Mar 25, 2014, 13:12 »
Hvilke piller bruger du? Jeg leder efter ordentlige piller. Har nu German Pellets , men de giver problemer med slagge/ hård askekage.
Er der nogen som kan anbefale et pillemærke der bare duer?
mvh
chlmdk
Offline DEN1PET
  • 10kw scotte V10
Sv: Sommerherd
« Svar #5 Dato: Mar 25, 2014, 15:22 »
mvh
chlmdk
Jeg bruger DLG piller
Offline Mellerup
Sv: Sommerherd
« Svar #6 Dato: Mar 25, 2014, 20:00 »
Hej chlmdk
Hej jeg bruger piller fra Danish Agro, har næsten ingen aske og stort ingen slagger. Men prøv med 5-10 sække
Henrik
Med de bedste hilsner
Henrik
Styring Scotte  7,?
Black star kedel BS 20c og solvarme fra viessmann. 300l varmtvandsbeholder.
130kvm gammelt hus (år 1900)
Sv: Sommerherd
« Svar #7 Dato: Mar 26, 2014, 17:11 »
Bruger også DLG piller, og har eksperimenteret meget med olie som der måske slet ikke er brug for, men det ville jeg nok have gjort med hvilken som helst pille ;D
Kender kun DLG piller og de skodpiller der blev brugt fra starten (kunne max køre 12 timer før stop) og som jeg brugte i min gamle stoker. De gav sindsygt meget slagger, og det giver DLG piller ikke, så har tænkt mig at købe flere af dem. Men olie kan få askekage frem ved for meget  ;)
