Forfatter Emne: Energi til opvarming af vand  (Læst 10370 gange)
« Dato: Maj 10, 2008, 16:24 »
Er der nogle der lige kan regne ud hvad det kræver af energi at opvarme 45000 liter vand fra ca. 20 grader til 25 grader? Fysikbøgerne er pakket væk i kælderen... :-)
NB. Det handler om, hvorvidt det kan betale sig at koble en brændeovn/pillefyr eller lignende til en pool for at varme den op ved særlige lejligheder. Der er koblet solfanger på - men solen har en tendens til at være væk når man har inviteret til poolparty.
Offline Steen Andersen
  • Respekt optjent: +4/-2
Sv: Energi til opvarming af vand
« Svar #1 Dato: Maj 10, 2008, 20:12 »
262Kwh hvilket feks svarer til at brænderen skal kører i 26 timer ved 10KW
(100 % virkningsgrad).
Det forudsætter dog at der ikke forsvinder noget energi fra poolen til omgivelserne.
Et realistisk gæt må være at du skal bruge 2 døgn på fuld effekt
for at komme op på de 25 grader
Steen
« Senest Redigeret: Maj 10, 2008, 20:13 af Steen Andersen »
Opvarmer 223m2 bolig, opført 1976
Ny varmekilde 2023:12 kw varmepumpe fra DBVVS
Tidligere varmekilde: 10 kw NBE brænder på DOR kedel
« Svar #2 Dato: Maj 11, 2008, 10:51 »
Hej Steen
Tak for svaret. Ok det er alligvel en del - så er det nok bedre at bide kulden i sig, hvis det skulle være :-) Eller alternativt installere en el varmer, hvis det alligevel er få gange om året det skal bruges. Den er billigere i indkøb og nemmere at have med at gøre.
Steen
